Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 475136 раз)
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1490 : 27 06 2015, 22:14:25 »
Братцы выручайте поехал с семьей с Питера в Брест по приезду замигал индикатор офф на блоке пневмо и ничего не работает из регулировки высоты((( сервисы не работают, может кто подскажет что смотреть, как определить неисправность и можно ли ехать??? Машина высоту держит!!! Моторчик при старте не вклбючается, спасибо!!!
попробуй скинуть ошибку скрепкой
как??? )))
надо вставить скрепку в разъем OBD II сверху в 4й разъем снизу в 5й разъем, соответственно слева напарво.
Потом включить зажигание и считать ошибку, лампочка OFF начнет моргать.
Соответственно ошибка сбрасывается при вставленной скрепке надо в течение 3 или 5 секунд нажать педаль тормоза более 8 раз (вроде так) до писка.
потом выкл. зажигание, вкл. зажигание и  пробовать регулировать подвеску.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=299.msg2500944#msg2500944
 ответ 218 отмечены контакты которые надо перемыкать
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1491 : 27 06 2015, 22:18:00 »
Ошибка не сбрасывается, их две одна 24, это аморт, провод порван, вроде паял))) а вот вторая ошибкм 42 короткое замыкание цепи компрессора((( что с ней делать?????((((
Японсикй УАЗ радует глаз
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1492 : 27 06 2015, 22:26:55 »
видимо компрессор приказал долго жить
попробуйте еще несколько раз скинуть ошибки, у меня не сразу они скидывались
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1493 : 27 06 2015, 22:30:39 »
Доехать реально 1300  км с убитым компрессором???
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1494 : 27 06 2015, 22:36:39 »
Если подушки не убитые, то да.
На крайняк подкачать компрессором на СТО подушки через трубку ресивера.
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1495 : 27 06 2015, 23:05:22 »
Спасибо сбрсил! Но вот не включается крмпрессор, завтра попробую найти сервис!
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1496 : 28 06 2015, 08:33:03 »
думаю сервис поможет только в одном - заменить компрессор
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1497 : 28 06 2015, 08:43:12 »
уже узнавал((( нет в наличии во всей белоруссии(((надеюсь мало ли реле или провод отошел((( кнопка кстати переключает в режимы , но компрессор молчит( может датчик???
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1498 : 28 06 2015, 12:35:09 »
в смысле переключает режимы? т.е. жмешь вниз машина опускается? а потом просто не поднимается или как?
Пробегись по предохранителям под капотом вроде 2 на подвеску стоит AIR SUS 50A и AIR SUS2 посмотри в каком они состоянии. просто попробуй вытащит и вставить может подзакис контакт, хз что еще посоветовать.
m4s
  • Управляю мечтой
    • TLC prado 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1499 : 29 06 2015, 00:47:54 »
Нашел умельца в Бресте, он разобрал комрпессор, окалина на якоре, компрессор сдох!!! Почему пока хз, завтра должны отправил новый с Питера, если будет в наличии, то дай Бог поменяю...домой же надо доехать)))
