Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 474966 раз)
MMauz
  • Зло - ненаказуемо, добро - неблагодарно.
    • LC 120, 166л.с., auto
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1640 : 17 02 2016, 11:50:03 »
Подпишусь на тему.
Начал воевать со своей пневмой. За ночь спускает до отбойников, при включенном двигателе компрессор почему-то не накачивает систему. Но можно накачать в HI, а затем спустить до N и покататься, но не долго, снова ложится на отбойники. В режиме HI можно ездить до 55км/ч, подвеску держит. Так и катаюсь пока по городу.
Есть шнурок и течстрим, на какие параметры обратить внимание при диагностике?
Буду рад комментариям и советам.
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1641 : 17 02 2016, 11:58:27 »
Подпишусь на тему.
Думаю шнурок мало поможет.
Надо смотреть баллоны, скорей всего травят.
 Взять мыльный раствор, накачать пневму в HI  , и с ямы брызгать на подушки и смотреть есть ли пузырьки, если есть, значит травят.
И следовательно просятся на замену.
финн
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1642 : 17 02 2016, 12:04:24 »
Подпишусь на тему.
Однозначно баллоны , это я тебе без шнурка диагностирую . В Хай держит , в среднем не держит. Ищи трещину , вернее можешь да же не пачкаться . Покупай , меняй. Все будет хорошо , пока компрессор не сжег , тогда будет уже не хорошо.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
JDM
    • UZJ120 / GRJ120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1643 : 17 02 2016, 12:50:52 »
Если все так просто, почему утром компрессор не включается и не накачивает баллоны до N?
AR3
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1644 : 17 02 2016, 12:54:51 »
MMauz, начни с баллонов, проверь на герметичность и наличие трещин и других мех. повреждений, а там дальше методом тыка выйдешь на причину. думается так оно вернее будет чем наугад что то покупать...
JDM
    • UZJ120 / GRJ120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1645 : 17 02 2016, 13:00:58 »
Если есть шнурок и техстрим, имеет смысл посмотреть показания датчиков высоты в разном положении подвески.
финн
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1646 : 17 02 2016, 14:38:07 »
Нет смысла когда есть утечка воздуха. Говорят тебе меняй баллоны . Если бы у тебя падала на задницу во всех положениях , можно было бы предположить возможность еще какой утечки кроме баллонов. Подводка там , или ресивер прогнил. А если в Хай держит , а в нормал спускает - меняй баллоны.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
MMauz
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1647 : 17 02 2016, 15:21:37 »
Верно. Есть такой момент.
Предварительно визуальная диагностика с ямы указала на закисший "датчик системы регулировки величины дорожного просвета правый задний", на столько закис, что обломал крепление на рычаге подвески, к которому крепится.
Времени снимать и смотреть подробнее - не было. Завтра. Посмотрел цену на датчик, уж лучше бы пневмобаллон был. =(
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1648 : 17 02 2016, 17:40:04 »
Как раз прошёл через эти муки.Датчик не спеши покупать новый. Старый подшаманить можно. У меня в запасе лежат, пара
MMauz
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1649 : 17 02 2016, 17:46:53 »
Надеюсь подшаманится. Сам новые покупал?
