Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 474973 раз)
Дедужко
    • 150 1kd
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1830 : 14 09 2016, 13:47:30 »
на педальку быстро-быстро жамкал?
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
MatveyShilovich
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1831 : 28 09 2016, 10:22:17 »
Ребят, подскажите. Раз в 3-4 месяца для профилактики гоняю пневму n-h-l-n. В прошлом году заметил что из n в h стало долго поднимать (сек 30-40). А тут недели две назад поднял в h (долго поднимал, минуту примерно). Хотел сдуть в n и ничего не произошло, как был в h так и остался. На кнопку не реагировал. На скорости после 20-30 кмч индикатор перешел в n, но подвеска осталась вверху физически. Поставил машину в гараж, прошла неделя и она сидит но отбойниках ровно, на кнопку не реагирует, по индикатору стоит в n.
К чему готовиться...?
Ну для начала к диагностике, и как минимум осмотру с ямы. Были похожие симптомы когда тягу датчика положения кузова сломало, а сломало потому что на нем шарнир закис, стоит слава богу копейки, а замена заняла 10 минут. Но к сожалению вариантов может быть много, начни с диагностики сканером или скрепкой
Продолжение истории. Пневма заработала, сама, ни с того ни с сего. Но качает очень долго из l в n сек 40.
На сервисе приговорили компрессор. 50 рублей...чешу репу...((
Поршень и цилиндр пневмокомпрессора изготовлены из алюминия. На поршне имеется пластиковое кольцо, которое препятствует соприкосновению стенок цилиндра с поршнем. И это кольцо со временем изнашивается и нуждается в замене даже при обычной работе пневмокомпрессора. Замена компрессора дело последнее. Можно попробовать его восстановить.
Smart
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1832 : 28 09 2016, 11:18:03 »
пластиковое кольцо, оно же компрессионное?
Powerman
  • Prado 120 3.0 D4D; Audi Q7 4.2 TDI
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1833 : 28 09 2016, 13:01:48 »
Продолжение истории. Все работает, после поездки и высадки пассажиров и багажа, слышно и видно как стравливается немного воздух и машина выходит в нейтральное положение. Значит датчики высоты работают. При подъеме из n в h, если помогать за фаркоп руками поднимать, то компрессор тоже выключается при достижении определенной высоты. Значит дело все же в нем (
Alexhst
  • fuck fuel economy
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1834 : 30 11 2016, 11:31:27 »
Добавлю из своего опыта
машина 05 года, 173тык. Проблем с пневмой не было, но в последние две недели начал замечать, что задница стала как-то ниже, компрессор стал включаться чаще и я его стал слышать, особого внимания не придал. Закончилось всё тем, что в очередной раз когда он включился, звук его работы был похож на работу трактора и через минуту он умер.
Итог диагностики: подушки порепались и стали спускать из-за чего компрессор работал на постоянку и в итоге сплавился. Если бы обратил внимание на подушки ранее- обошлось бы малой кровью, а так вышло: 2 баллона+компрессор+работа= 73500. Не повторяйте моих ошибок
Smart
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1835 : 30 11 2016, 12:33:57 »
машине 11 лет, новый компрессор и новые подушки это очень хорошо, трубки старые воткнул или тоже новые?
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1836 : 30 11 2016, 14:09:35 »
Smart, думаю что компрессор расчитан на больший срок службы. Просто так получилось.
Pradist 95
  • Старшина
    • TLC 95 1KZ-TE,TLC-120 3.4
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1837 : 30 11 2016, 14:31:27 »
Доброго времени я бы наверное пружины воткнул
АК61
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1838 : 30 11 2016, 14:39:10 »
Как спалился? У него же защита стоит, у меня когда подушка навернулась он немного поработал на постоянку, а потом отключился.
Alexhst
  • fuck fuel economy
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1839 : 30 11 2016, 15:53:58 »
какие трубки?
