Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478065 раз)
kim
Re: пневмо подвеска
« Ответ #700 : 12 04 2012, 11:40:40 »
[/quote]
Нет, ровно стоит, сама пневма работает, опускает-поднимает, в обычном положении ровная без перекосов, только режимы амортов не фурычат, очень жесткая машина и на прямой не адекватно себя ведет, немного подлавливать надо. Самое интересное этот глюк проходит так же быстро, как и появляется-вдруг все резко начинает работать, машина реагирует на изменение режимов переключения подвески, дорогу начинает держать отлично.
Сам грешу на отсутствие контакта, что то, где то переломилось или закисло. Как назло записался к дилеру, а все в норму пришло, отменил запись, теперь снова началось, надо ехать, сам этот глюк вряд ли пройдет.
[/quote]
аналогичная ситуация и у меня, только у меня появляется и проходит после заглушил/завел. И не ОД и не гаражи ничего не могут сказать, говорят мол, что я привык, а так машина все ОК. ну как я могу привыкнуть  bam если, она то дубовая то мягкая  :o
Dima86
  • Были:120-е R1"Luna", R2"Sol"- 4.0, 150-й 4.0 "Престиж"
    • Сейчас:TLC200 4.6
Re: пневмо подвеска
« Ответ #701 : 12 04 2012, 12:49:04 »
Dima86, а ошибки не побывал посмотреть посмотреть при помощи скрепки?
нет, пока форум про пневму штудирую, на понедельник к ОД записался, все таки пневма вместе регулируемыми амортами ахилесова пята Прадика, подпортила картинку по машине :(, комплектация R-1 в этом плане надежнее.
Алексей 77777
Re: пневмо подвеска
« Ответ #702 : 13 04 2012, 13:45:31 »
[/quote]
[/quote]
ооо
Алексей 77777
Re: пневмо подвеска
« Ответ #703 : 13 04 2012, 14:10:45 »
два месяца назад купил LC 120, 2005 года, пробег 140 000, до этого была точно такая же машинка, по этому ощущения жесткости и "рыскания или плавания" но трассе, особенно если ямки и неровности, для меня более чем очевидны!!! иногда такое ощущение если выбоины ловишь на скорости, что перед машины и зад едут в какую сторону захотят независимо друг от друга!!! и того контраста при переключении жесткости амо вообще не ощущается (как не работает), я так понял есть у сообщества такая проблема, давайте ее решать!  к неисправностям машины отношусь очень ревностно по этому, теперь дополнительно полезное для анализа:
1. баллоны пневмоподвески заменил на оригинальные новые.
2. стоики регулируемые заменил на оригинальные новые.
3. рулевое перебрано, крестовины в идеале, немного подтянули рейку (это все к "рысканию").
4. датчики в идеале, компьютер показывает правильные алгоритмы работы стоек при нагрузках.
5. резину поставил летнюю с прошлого авто, грех резины исключается.
ОД и гаражи говорят - все в идеале!!! а не хера, скачет на лежачих полицейских как мячик, жесткая на регулировки не реагирует (или не полностью),  на трассе подплывает при ухабах - ВСЕГО ЭТОГО НЕ БЫЛО, я машины чувствую хорошо!
(уже думаю продавать на хер((((((((( )
кто нибудь японский знает????? они то должны знать причину! это нашим од только деньги вези а сами иногда дурнее слесарей любителей!
Nik353
  • Lexus GX470
Re: пневмо подвеска
« Ответ #704 : 13 04 2012, 16:54:52 »
Была похожая проблема после регулировки датчиков положения кузова, решилось все просто - сам залез под машину и регулировочным винтом опустил кузов на 2см. (мерил от рамы до пола) с каждой стороны. 2см соответствовали приблизительно двум оборотам регулировочного штока (там резьба правая и левая в какую сторону крутить определить не сложно). Машина стала мягче, зад перестал прыгать, вобщем все стало ок! Вобщем попробуйте, вернуть все обратно если не поможет дело 5-ти минут )
Anderson
  • ТЫц ТЫц
Re: пневмо подвеска
« Ответ #705 : 14 04 2012, 13:48:49 »
прочита все сообщения и всеравно не понядл две вещи:
1. подвеску регулировать (амморты) в движении можно или это приведет в дальнейшем к скорейшему концу....
2. у меня зад приспускается за ночь, но заведу машину  чуть отъеду, все встает на свои места, так это что ТРАБЛ и пора менять пневмоподушки или стойки.
Заранее прошу прощение если выражаюсь сумбурно, но 71 вкладка данной тематики - мозги кипят, и возникло маниакальное желание добежать до машины и все просмотреть
Серрёга
    • Volvo
Re: пневмо подвеска
« Ответ #706 : 14 04 2012, 14:01:49 »
1. Можно. Ничего не будет.
2. Менять балоны. Пневмо никак не связана с аммортизаторами, то есть на уровень они не влияют.
Anderson
  • ТЫц ТЫц
Re: пневмо подвеска
« Ответ #707 : 14 04 2012, 14:26:27 »
Спасибо, первый миф развинчен......
Т.е. пневмо балоны под замену,  в Иркутске где взять и по чем, сроки
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: пневмо подвеска
« Ответ #708 : 16 04 2012, 09:36:41 »
А зачем их менять без надобности, у меня давно спускают всё никак спустить не могут, да и не факт что это баллоны у меня например если машину оставляешь на максимальной высоте тогда не спускает, а если на среднем положении тогда за ночь спускает. ИМХО менять когда бабахнут или компрессор будет постоянно работать, хотя конечно дело личное,  ценник  здесь запроси http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=26863.0 было 3800 за штуку сейчас цена могла поменятся
Серрёга
    • Volvo
Re: пневмо подвеска
« Ответ #709 : 16 04 2012, 09:59:55 »
В максималку ставишь- резина подвытягивается на сгибах и закрывает микротрещины, в среднем положении- травит. Зачем мучить компрессор и самому попасть где-нибудь в попном месте  ???   А бахнут они в неподходящий момент ;)
