Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 201895 раз)
Halt78
Re: Крен на левую сторону
« Ответ #130 : 26 02 2010, 17:47:41 »
геморно это с батарейками )) ....у мну проще все было писал уже в базе ...просто замерили обе стороны и с ямы на заведенном двигателе ослабив крепления тяг подогнали под норму высоты !!!   и все !!!
Для тех кто говорит что перекос так и должно быть ...почитайте тех мануалы в базе там завод пишет что разница должна быть минимальной и циферки и таблицы тех данных и высоты подвески ....и тд и тп....для чего база данных существует и мы ее наполняли непойму ...там все есть и размеры и как что делать а ...все трем и гадаем! >:D
Допуски даются по раме, а если мерить по раме,, например, у меня все в пределах допуска, т.е. +-5мм.
Замер делается по переднему сайленту заднего нижнего рычага... А если спотреть на задние арки.ю та там плечо уже почти метр, на этом плече уже не 5 мм, а 10 и, видимо положение кузова на раме тоже плюсует завал на левую сторону.
Еще раз... Я пробовал сканером, батарейками и просто на заведенной машине двигать тягу. при опускании тяги с одной стороны опускается НЕ отдельно данная сторона, а ВСЯ корма.
По мнению официалов регулировка давления в подушках для выравнивания кренов происходят при движении автомобиля. На стоящем авто берется среднее значение показания датчиков и в оба баллона накачивается одинаковое давление, а при этом одинаковом давлении левая и правая стороны заведомо на разной высоте... Если верить им, то всё логично.
Как-то так
С уважением, Дмитрий.
Halt78
Re: пневмо подвеска
« Ответ #131 : 26 02 2010, 17:53:06 »
Вычитал тут, что по поводу перекоса влево - уже очень давно есть тойотовский сервисный бюллетень. По нему необходимо заменить передние пружины. Там одна длиннее где то на сантим и диаметр витка чуть чуть побольше. Есть еще один доморощенный вариант - поставить проставку толщиной где то 8 мм под лувую переднюю чашку пружины. Тоже есть результат. Только вот какой сервисный и на машины какого года не понятно...
И вот еще:
Система автовыравнивания "жутко умная" и если ее клюнуло, что вот такое положение подвески есть горизонт, то разубедить ее можно только отключив автоматику выравнивания и заглушив двигатель. Потом, когда заводишь двигатель и включаешь автоматику выравнивания - "выравниватель" заново подстраивает положение горизонта.
Т.е. остановился на ровной площадке, нажал кнопку Off, заглушил двигатель, подождал, завел, отключил кнопку Off. Многим говорят помогло. Свою машину выкочу - попробую, отпишусь...
1)А подскажи, где вычитал такое и есть или номера пружин?
2)Попрбовал?
1) Где вычитал уже конечно не помню, попробуй через яндекс найти
2)Пробовал, все получается...
Яндекс такое искать отказывается)))
Скажи, пожалуйста, а зачем на дилере разработан целый "тойотовский сервисный бюллетень", если можно просто потыркать кнопочку "OFF" и всё получается???? Неужели официалам легче менять пружины на гарантийных машинах за свой счет, нежели чем просто понажимать "OFF"????
Я с кнопкой пробовал, правда не на идеально ровной площадке... Пока эффекта не увидел((
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #132 : 26 02 2010, 17:57:39 »
Не так делали! надо было подвинуть немного тыгу регулировки и погонять вверх вниз на разных режимах подвеску наместе  ..я уже точно не помню как ...но так мы поставили все в норму! просто пр исъеме и чистке датчика получилась разная высота вот и все подогнали на место а если просто поставить и подвинуть то не пройдет номер!
777 ™
  • Местный домовой.
Re: пневмо подвеска
« Ответ #133 : 26 02 2010, 17:59:44 »
Белютню надо читать и видеть ..ведь он может быть толко под конкретные вины даже ....а так только слухи!
Halt78
Re: пневмо подвеска
« Ответ #134 : 26 02 2010, 18:12:13 »
Навряд ли слухи... На дилере мне тоже про эту рекламацию сказали. Щас пытаюсь выяснить номера, чтоб заказать эти пружины не у дилера. Говорят это пружины с праворукого японца.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: пневмо подвеска
« Ответ #135 : 26 02 2010, 18:18:08 »
А вы авто все промеряли? и перед и зад ?
Halt78
« Ответ #136 : 26 02 2010, 18:21:22 »
Я делал так: Подвинул тягу, померил, погонял несколько раз вверх-вниз, померил, подвинул еще, погонял, подвинул другую тягу  и так далее. При всех измерениях правая сторона выше левой на 2 см!!!(((
Halt78
Re: пневмо подвеска
« Ответ #137 : 26 02 2010, 18:25:46 »
Да, все. Сзади крен 2см, спереди 1см. По всем законам геометрии при условии что рама ровная косяк именно сзади, задирается правый зад и задирает тем самым два смежных угла (левый зад и правый перед).
Если рама ровная, то просто не может задраться один угол... Если задерется правый зад, то он потянет за собой и правый перед.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: пневмо подвеска
« Ответ #138 : 26 02 2010, 18:34:51 »
Так причем сдесь пружины устраните сзади крен и меряйте потом илия не понял у вас не пневма?
Duke
  • В запасе я
« Ответ #139 : 26 02 2010, 19:15:10 »
Мож и правда надо при регулировке заехать задом на плашку в 2см толщиной и потом двигать тяги?
