Автор Тема: Свист при запуске с утра  (Прочитано 26572 раз)
Maks550
  • Старший Сержант
Re: Свист при запуске с утра
« Ответ #60 : 23 03 2012, 14:54:24 »
Возможно вообще все просто.... Замена ремней ДВС и все пройдет. Обычно генератора. Ремень стареет и сохнет. Натяжка уже не поможет и начинает подсвистывать.
Каких ремней? Капот открой. В Прадо 1 ремень изгибается на помпу, генератор, кондиционер, вентилятор, гидроусилитель, один!!!
Натяжка автоматическая подпружиненным натяжным роликом. :)
Что? Удивлен что и 3 ремня бывает?!
berendey
    • TLC120
« Ответ #61 : 23 03 2012, 15:34:08 »
Парни, проверяется так: заводим двигатель, поочерёдно прикладываем фонендоскоп или на крайний случай палочку деревянную к центру ролика. И прикладываем ухо через ладонь. Битый ролик будет передавать шум отличный от здоровых. и по руке можно заметить вибрацию легко. Диагостируется за 2 минуты.
Но если пропадает, то скорее всего не ролик., а натянут ремень плохо. на 4 л три ролика, а не 4. у меня вылетал всё время один и тот же. тот, что у генератора.
Ещё, цепь стоит в двигле, клапана двигает или что то типа того. А ремни приводные на генераторе и роликах.
berendey
    • TLC120
« Ответ #62 : 23 03 2012, 15:39:29 »
у меня то же свистит иногда, если не менять он не заклинит? каковы последствия?
Хочу совместить замену с то, это ч/з 5 тыс. км :)
Я на свистящем отъездил 10000 км. засвистел, как выехал от диллера после то. сервисмены сказали, япы дают гарантию при свисте 6000 км, что не развалится. Ничего не случилось. старый изучил - люфтит и ролики внутри шумят. Ничего особенного, обычный износ.
ЯшоК
  • 4л. 2008
« Ответ #63 : 23 03 2012, 18:03:36 »
Пару дней назад пропал свист ???
Генштабист
  • Лучше быть, чем казаться
  • Моя бывшая...
« Ответ #64 : 25 03 2012, 02:48:19 »
Как и у всех свистел на холодную. Причем закономерность: только когда влажно, и летом и осенью и даже зимой. Отремонтировал очень просто - изловчился и брызнул на внутреннюю часть ремня жидкостью для блеска шин :) Называется кажется "Brilliant". В "Ашане" купил для резины, чтоб как новая смотрелась. На вид она прозрачная такая и маслянистая. Там  в состав входит силиконовая смазка и еще какая-то фигня. Свист пропал. Двигатель шепчет. Я в шоке от "блестящего" эффекта:))
ЯшоК
  • 4л. 2008
« Ответ #65 : 25 03 2012, 10:59:51 »
Надо попробовать  :)
Str@nger
  • Джип он в голове, а не под жопой (с) дядя Вася
    • LCP 78 / LCP 120 (был)
« Ответ #66 : 25 03 2012, 17:26:06 »
ИМХО, кроилово ведет к попадалову...
у самого свистел ремень, грешил на ролики, поехал послушал их, все нормальные оказалось что свистит ремень на холодную.
купил новый и поменял, хотя старый на вид был очень даже ничего :)
в итоге когда снял старый ремень,  при ближайшем рассмотрении оказалось, что на внутренней части ремня куча мелких камешков, на наружной в одном месте оказалась мелкая дырка... в итоге размышления такие: можно конечно поливать всякой химией и необязательно химией, для того же эффекта можно канифоль со спиртом размешать и натереть ремень, НО если порвет ремень, от его естественного износа, последствия будут значительно хуже и дороже покупки нового оригинального ремня, особенно если это произойдет где-то на трассе...
З.Ы. пробег на момент замены ремня 85 000 км.
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый.
Генштабист
  • Моя бывшая...
« Ответ #67 : 25 03 2012, 17:50:21 »
Вообще-то правильно, но кажется у моего Прадика предыдущая хозяйка поменяла ремень на ТО-80 (эта опция входит в ТО-80?)
Витус
« Ответ #68 : 25 03 2012, 17:52:06 »
Свой ремень поменял на 100 000,тоже изнутри был репанный,что интерестно то что у од нет регламента по замене(типа километраж).Чисто визуальный осмотр,хотя на предыдущем то 90 просил разобраться-мастера блин,но в этот раз видимо мне с грамотным слесарем подвезло.после таких моментов к од ещё пристальней надо внимание уделять.Приёмщик говорит,что головка да и мотор на трассе и не успеешь уследить-не рискуй и повнимательней к ситуёвине отнесись.Ремешок может и не маслостойким оказаться,как на энту химию отреагирует-шоу не сЭрогировал)))
Igoryok
  • Маздовод
« Ответ #69 : 25 03 2012, 17:58:44 »
По поводу свиста ремня- проверяю так:
- лью обычную воду на ремень, который свистит. Если свист пропадает - значит ремень или шкив, если свист не пропадает - значит ролик.
Пробовал, помогает. (Вода является хоть и плохой, но смазкой, поэтому свист пропадает).
В настоящее время имею проблему с ремнем генератора - свистит по утрам зараза. Льешь воду - перестает, значит не ролик. Так как ремень уже менял, значит шкив (изнашивается со временем).
