Автор Тема: Свист при запуске с утра  (Прочитано 26570 раз)
Str@nger
  • Джип он в голове, а не под жопой (с) дядя Вася
    • LCP 78 / LCP 120 (был)
Re: Свист при запуске с утра
« Ответ #70 : 25 03 2012, 19:42:38 »
Вообще-то правильно, но кажется у моего Прадика предыдущая хозяйка поменяла ремень на ТО-80 (эта опция входит в ТО-80?)
Свой ремень поменял на 100 000,тоже изнутри был репанный,что интерестно то что у од нет регламента по замене(типа километраж).Чисто визуальный осмотр,хотя на предыдущем то 90 просил разобраться-мастера блин,но в этот раз видимо мне с грамотным слесарем подвезло.после таких моментов к од ещё пристальней надо внимание уделять.Приёмщик говорит,что головка да и мотор на трассе и не успеешь уследить-не рискуй и повнимательней к ситуёвине отнесись.Ремешок может и не маслостойким оказаться,как на энту химию отреагирует-шоу не сЭрогировал)))
по ремню для навесного нет регламента от производителя, там сказано по моему каждые 10 000 (при замене масла) проверка натяжения и внешний осмотр. Так что если ОД-шники посмотрели и сказали ок, они правы по регламенту, дело в том, что у каждого свой пробег, у меня 85 000 за 9 лет, у кого то за 2 года, у меня по городу, а у другого по степям и грязи и соответственно чисто физическое воздействие на ремни будет очень разным, поэтому надо просто смотреть по состоянию.
если порвет ремень, то останавливается помпа, генератор, гур и кондер, а ошметки ремня по всему пространству под капотом.
З.Ы. есть на форуме инфа, клубни меняли и на 140 и на 160 тысячах, у кого когда начинает шуметь.
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый.
Мишок
« Ответ #71 : 25 03 2012, 19:57:58 »
Где то читал что ремень меняется на 120 000 км, при этом загорается инндикатор T-BELL на панели, хотя может что то путаю. В мануале написано замена приводного ремня на 140000-150000 км, но для дизеля
Str@nger
« Ответ #72 : 25 03 2012, 20:07:22 »
По поводу свиста ремня- проверяю так:
- лью обычную воду на ремень, который свистит. Если свист пропадает - значит ремень или шкив, если свист не пропадает - значит ролик.
Пробовал, помогает. (Вода является хоть и плохой, но смазкой, поэтому свист пропадает).
В настоящее время имею проблему с ремнем генератора - свистит по утрам зараза. Льешь воду - перестает, значит не ролик. Так как ремень уже менял, значит шкив (изнашивается со временем).
единственный надежный способ диагностики, это специальными ушами (наподобие таких как у мед.сотрудников).
на форуме уже обсуждалось все очень подробно и с рассказами о последствиях не своевременной замены.
кстати есть информация и о подшипниках в роликах, что тоже позволяет сделать все более бюджетно.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=73230.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7798.80 рекомендую почитать сначала масса полезной информации.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30619.msg614276
Str@nger
« Ответ #73 : 25 03 2012, 20:12:17 »
не путайте ремень ГРМ с ремнем для навесного :)
T-Belt это ремень ГРМ и в мануале четко указаны регламентированные сроки замены
про навесной ремень сказано только регулярно проверять и замена по необходимости.
если честно еще ни разу не встречал чтобы ремень ГРМ ходил 140 000 -150 000,  с чем сталкивался, это для тойоты до 100 000, для корейцев 50 000 км.
Мишок
« Ответ #74 : 29 03 2012, 16:41:35 »
После плавания на рыбалке зашумел ремень.Снял верхний ролик, заменил подшипник на новый, старый разобрал, промыл в "галоше" и заново собрал предварительно смазал литолом и убрал в запас. Думаю тоже самое можно проделать и с натяжным роликом, только смазку нормальную подобрать.
artemuch
    • Prado 150 1GR FE
« Ответ #75 : 30 03 2012, 15:52:41 »
у меня такая же история, только дело не в роликах. два раза менял, без изменений.
все что не убивает, делает сильней.
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
« Ответ #76 : 30 03 2012, 18:09:10 »
все менял?
artemuch
    • Prado 150 1GR FE
« Ответ #77 : 30 03 2012, 20:49:51 »
да все по кругу
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
« Ответ #78 : 30 03 2012, 21:04:17 »
так и не нашел причину? у меня то шумит, то нет)
artemuch
    • Prado 150 1GR FE
« Ответ #79 : 30 03 2012, 22:45:58 »
так и есть. то свистит то нет. забил и езжу. хороший стук вылезет наружу.
