Автор Тема: стояночный тест на ДИЗЕЛЬНОМ Прадо 150  (Прочитано 17283 раз)
maximsid
Зачем такие эксперименты? Я без всяких тестов определю, проехав на автомобиле в разных режимах, нормальные агрегаты или нет. Хотя смысл теста верный.
вопрос: "вы пользователь авто или занимаетесь ремонтом авто?"
Пользователь со стажем. Для этого не обязательно заниматься ремонтом.
У меня идея стояночного теста появилась исключительно после проблемы, а вот локализовать проблему не могу, вот и пытаюсь. Проблему на форуме описывал, но решения так и не найдено. Суть: "Едешь, едешь, начинаешь тормозить и вот когда машина практически встала (реально еще осталось метр-два) но нога еще на тормозе, появляются какие-то толчки-пинки похожие на сильную вибрацию (замечу это не один пинок, как описывалось кем-то в одной из знаменитых тем, их несколько) как будто машину подпинывают неоднократно. Если тормоз отпустить то они ослабевают, но все равно присутствуют. Проявляется не постоянно и не зависит холодная машина или нет, на разогретой тоже бывает, а бывает и на холодной их нет." В ОД зачем-то меряют биение дисков и тупо считывают ошибки с мозгов, и отвечают - все хорошо, ссылаясь на то, что такие особенности АКПП. Что думаете?
Такая толкотня постоянно?Нельзя прокатить менагера на твоей машине,чтобы убедился?
я на работу еду 15 км (Сокольники-Шаболовка), короче много светофоров и пробочек, т.е. много тормозишь и набираешь, за время в пути пару раз проявляются. А по-поводу манагеров - они больше пяти минут не ездят, да и то вокруг салона, короче проблематично предъявить.
Если у вас такие менагеры,можно подвести его домой,заодно и посмотрит,что да как?
Нет уж нет, манагеры же мужики, вдруг согласится, потом отбиваться. ;D
Я смотрю там у вас в Москве это в моде ;D ;D ;D
За модой не гонимся! а у вас их не бывает?! шутка-шуткой, но я очень озабочен поведением авто.
думать лучше своей головой
dvv63
Вышеописанным тестом можно проверить работоспособность гидротрансформатора, но Вас пинает однозначно не он.
Рамил
maximsid, Прежде чем выкладывать ОПАСНЫЕ тесты на форуме, надо пройтись поиском.
Наверно тебе сюда, возможно ответ № 6.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=63971.0
Форум читают и девушки и неопытные прадоводы. Они могут провести твой тест, но он опасен!
maximsid
за помощь спасибо! тест не я выкладывал, он уже давно на форуме лежит. С работой АБС немного знаком, и с вероятностью 99,99999 утверждаю это не она. больше похоже на вибрацию при недостатке холостых, которую бублик передает на трансмиссию.
maximsid
так вот и пытаюсь методом исключения! разные обороты получаются при режимах D и R.
OlegT
Есть такой тест для оценки работы двигателя и АКПП:
Также довольно прост "Стояночный тест". Его цель - проверка рабочих качеств двигателя, гидротрансформатора и коробки передач в целом.
Для обеспечения безопасности и исключения поломок необходимо:
- проводить тест на достаточно светлом и широком участке;
- тест должен проводиться двумя мастерами, работающими в паре: один из них должен наблюдать за колесами или их стопорами и немедленно предупредить о провороте колес или сдвигании стопоров, тогда как второй мастер проводит испытания и записывает измерения;
- длительность проведения теста не должна превышать пяти секунд.
Проведение теста и оценка его результатов:
1. Обязательно закрепите передние и задние колеса.
2. Если необходимо, установите тахометр.
3. Полностью вытяните рычаг парковочного тормоза.
4. Надавите на педаль тормоза левой ногой и удерживайте ее в этом положении в течение всего теста.
5. Заведите двигатель.
6. Установите рычаг выбора режима движения в диапазон "D".
7. Нажимая на педаль газа правой ногой до упора, замерьте показания тахометра.
8. Сделайте перерыв продолжительностью не менее одной минуты.
Повторите тест, установив рычаг выбора режима движения в диапазон "R".
При оценке этого теста нужно знать, что при каждом нажатии педали газа стрелка тахометра должна плавно подняться и остановиться на определенных оборотах. Например, для двигателей 4А-F, 3S-F и 3S-FE частота оборотов должна находиться в пределах от 1950 до 2350 об/мин. При этом не должно возникать никаких посторонних шумов, вибраций и ударов, а автомобиль должен оставаться на месте.
Если показания тахометра не соответствуют норме:
- меньше номинала, но одинаковы в обоих диапазонах ("D" и "R"), - чаще всего причина заключена в недостаточной мощности двигателя;
- выше номинала в обоих диапазонах - причина, скорее всего, кроется в неисправности гидротрансформатора или коробки передач;
- выше номинала в одном из диапазонов - наиболее вероятно, что неисправность сосредоточена только в коробке передач.
Еще раз обращаем ваше внимание, что при получении сомнительного или отрицательного (из перечисленных выше) результата вам лучше всего обратиться к специалистам.
А кто-нибудь его пробовал на дизельном 150-м прадике. Очень интересно: "какие номиналы для нашего авто?"
Я провел тест на своем и получил следующие значения: в режиме D - 2850 об/мин, в режиме R - 2200 об/мин.
Из руководства по ремонту, АКП A750F
Обороты двигателя при столл-тесте для моделей с 1KD-FTV     Положения D и R       2350 - 2750 об/мин
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
OlegT
Раз уже в разделе 150 выложен столл-тест для бензиновых, выкладываю для дизелей.
ТОЛЬКО В ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ! icon_acute7 icon_acute7 icon_acute7
LAND CRUISER, LAND CRUISER PRADO / GRJ150 TRJ150,155 KDJ150,155 LJ150
СТОЛЛ-ТЕСТ для моделей с 1KD-FTV
УКАЗАНИЕ:    Это испытание предназначено для общей проверки работы двигателя и трансмиссии.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:    Для обеспечения безопасности испытание должно выполняться на открытом ровном участке, характеризующемся хорошей силой сцепления.    Столл-тест всегда выполняется, по крайней мере, 2 механиками. Один из них должен следить за состоянием колес и колодок под колесами, пока второй выполняет испытание.
ПРИМЕЧАНИЕ:
    Не выполняйте столл-тест дольше 5 с.
    Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.
    Приведите автомобиль в движение и не останавливайте его, пока температура трансмиссионной жидкости не достигнет 50-80°C (122-176°F).
    Дайте двигателю поработать на холостом ходу при выключенной системе кондиционирования.
    Установите колодки под все 4 колеса.
    Включите стояночный тормоз, а затем нажмите и твердо удерживайте педаль тормоза левой ногой.
    Установите рычаг переключения передач в положение D.
    Правой ногой до упора выжмите педаль акселератора.
    Снимите показания частоты вращения коленчатого вала двигателя (оборотов двигателя при столл-тесте) и сразу же отпустите педаль акселератора.
    Номинальная величина:
        2550 +/- 200 об/мин
    Анализ:  Результат испытания
    Обороты двигателя при столл-тесте ниже номинального значения
          Возможная причина:
        Нарушена работа муфты свободного хода статора.
        Неисправен гидротрансформатор (обороты двигателя при столл-тесте ниже стандартной величины на 600 об/мин или более)
        Мощности двигателя недостаточно
    Обороты двигателя при столл-тесте выше номинального значения
              Возможная причина:
        Низкое магистральное давление
        Пробуксовка сцепления муфты C1
        Нарушение работы муфты свободного хода F3
    ПРИМЕЧАНИЕ:        Выполняйте данное испытание при температуре ATF от 50 до 80℃ (от 122 до 176°F).
Интересно,у нас в ОД так мучают наши дизеля? Скорее всего нет.
OlegT
Это из руководства по ремонту для ОД. Этот столл-тест выполняется когда есть неисправность АКП, а коды DTC отсутствуют. Тогда производится "Проверка механических компонентов", что включает себя этот столл-тест и проверку запаздывания при включении передачи. Ну и далее там уже поболее детально... Короче, дай Бог, нам это никогда не понадобиться...
Ну тода лады. ;D
