Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255596 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #400 : 08 05 2013, 14:21:54 »
Начну с распылителей или б/у форсы после капремонта куплю.
" Я знаю короткую дорогу!"
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #401 : 08 05 2013, 15:01:38 »
А твои-то распылители чем не нравятся? Ты их проверял? Они в принципе чистятся, притираются, настраивается давление и алга...
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #402 : 08 05 2013, 15:39:28 »
И за всю эту работу любой моторист возьмёт в 1.5 раза больше, чем, просто, за замену на новые.
Притирка - это вчерашний день и нудная работа, тем более запчасть далеко не дефицитная. А ещё, притёртые ходят раза в 3 меньше, и быстро у них пригорают иглы. Это же не с ЯМЗ или 3Д6 деталь.
Если только, как аварийный вариант их использовать.
 Про Камчатку
NEDbl4
  • Пепелац :) KaZeTHblй
« Ответ #403 : 09 05 2013, 13:29:04 »
Торопися не надо... http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=22422.msg2931935#msg2931935
Придёт время и я скажу, всё что я думаю.
« Ответ #404 : 12 05 2013, 02:08:37 »
купи бу , отправь андрею дизельмастер который, по почте , соберет как надо, отправит обратно , если что и распылители у него есть , и все нормальные шайбочки для установки положит
Jrik
« Ответ #405 : 12 05 2013, 16:43:35 »
Это по тем реквизитам что ты скидывал?
Или они в Москве?
« Ответ #406 : 12 05 2013, 17:16:54 »
Или они в Москве?
в дизельмаркете подешевше 704 бери тоже что и 619
Jrik
« Ответ #407 : 14 05 2013, 20:03:20 »
У меня еще оказывается из под клапанной крышки сифонит масло в районе дроссельной заслонки, там еще с торца двига две "летающие тарелки" есть, по больше и по меньше - что это?
Может из-за не плотности клапанной крышки плохо заводиться?
А вот расход масла явно из-за этого >:D
marix77
« Ответ #408 : 15 05 2013, 07:00:28 »
А точно из под крышки клапанной? может с самой заслонки масло гонит? "Летающие тарелки" это вакуумники. Один управляет заслонкой ХХ, второй по-моему ЕГРом. Кстати, плохо заводиться может, если там шланчеги перепутаны...
Проверить просто в обчем-то )) Когда будешь прокладку клапанной крышки менять, трубу с наддува все равно снимать придется, вот и посмотришь на заслонку. Если будет вся в масле - значит масло гонит в нее с турбины...
marix77
« Ответ #409 : 15 05 2013, 07:02:27 »
Но если повезет, просто прокладку под крышкой поменяешь  ;). Заодно зазоры в клапанах проверь  ^-^
