Автор Тема: Вопрос по тормозам  (Прочитано 46888 раз)
wahter
    • GX470
Re: Вопрос по тормозам
« Ответ #40 : 07 01 2012, 20:58:42 »
Проверь ступичные подшипники. 95%. Было такое. Да наверное недолго осталось, скоро уже разваляться раз ошибки поперли
_dim_
« Ответ #41 : 18 01 2012, 22:05:33 »
Как топикстартер отчитываюсь о решении поставленной проблемы. Надеюсь это будет полезно многим.
Итак в самом начале я имел ситуацию, когда стоя на светофоре и держа автомобиль на тормозах педаль проваливалась и автомобиль начинал движение.
Была заменена тормозуха у ОД, без результата, ревизия тормозных суппортов у ОД, без результата.
Куплен б\у ГТЦ  с усилителем в сборе, из двуз собран 1 - без результата.
После, по совету Новосиба куплены ремкомплекты суппортов и поршни суппортов. Суппорта перебраны, тормоза прокачаны - без результата. Кстати несмотря на ревизию суппортов у ОД, из 8-ми поршней спереди три были закисшими насмерть, замучился вынимать. То есть ОД деньги взяли, а реально ничего не делали.
Дальше - поменян гидроаккумулятор усилителя тормозной системы. Результат - насос слышать перестал, эффективность тормозов повысилась, АБС стала работать эффективней. Основная проблема не ушла.
И вот я в отчаянии (на новый ГТЦ жалко косарь баков) перерываю инернет и натыкаюсь на отзыв человека  о новом LC200, где он описывает схожую проблему и путь ее решения.
В общем причина была в самом неожиданном месте - пробке бачка тормозной жидкости. В ентой пробке есть клапан -он перестает работать или начинает работать некорректно.
Поменяв пробку, я получил не только решение своей проблемы, но и намного более эффективные тормоза.
Сейчас - просто супер! Тормоза класс! Я забыл о ватных тормозах. НА светофорах и в пробке стоит колом, на педале можно висеть, она не продавливается.
Здесь многие жалуются на ватные тормоза, хватающие с середины - попробуйте немного отвернуть крышку бачка ТЖ или поездить без нее - будете приятно удивлены.
В общем мой рецепт эффективных штатных тормозов:
1. Переборка всех суппортов с заменой ТЖ и прокачкой всего, включая ГТЦ
2. Замена гидроаккумулятора тормозной системы
3. Замена крышки бачка ТЖ (цена вопроса 280 руб в exist)
Большое спасибо Новосибу за участие!
ps
если кому нужен б\у ГТЦ с неисправным электронным блоком клапанов на запчасти отдам за недорого или поменяю на что-нибудь
Algis_Ka
  • ...ВЕЛОСИПЕД...
    • TLC 100, TLC 150, BYD HAN EV
« Ответ #42 : 18 01 2012, 22:18:23 »
КЛЁВА ^-^
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #43 : 18 01 2012, 22:43:28 »
_dim_, Поздравляю с решением проблемы я думаю что твой опыт решения проблемы будет бесценен для остальных  icon_friends
superteacher
« Ответ #44 : 18 01 2012, 23:41:05 »
да уж, спасибо за инфу. У себя суппорты проверил (задний был закисшим), поставил на перед диски Брембо. Эффект хороший. Теперь обращу внимание на эту крышку  :icon_cool3:
wahter
    • GX470
« Ответ #45 : 19 01 2012, 08:30:15 »
невероятно!
_dim_
« Ответ #46 : 19 01 2012, 09:06:08 »
Сам прочитал излияния человека, подумал - фигня. Но чем черт не шутит, недорого стоит открутить пробочку и попробовать. Результат меня просто ошеломил. А потом пораскинул мозгами - а почему бы и нет. Если клапан не работает, то при нажатии педали тормоза жижа уходит в суппорта и создается разрешение в бачке, которое резко снижает эффективность торможения.
lexick
  • 1KD, 2003, Алма-Ата
« Ответ #47 : 19 01 2012, 19:46:12 »
Завтра заменю, тоже замучился искать проблему, спасибо за инфу!
Nik353
  • Lexus GX470
« Ответ #48 : 20 01 2012, 08:56:29 »
Я своими тормозами тоже недоволен, правда педаль у меня никуда не проваливается. Начал с проверки суппортов, все в порядке. Снятие крышки бачка с тормозной жидкостью никакого ощутимого результата не дало, видимо клапан в ней работает исправно, буду менять гидроаккумулятор. Кстати,  у меня жужжание моторчика слышно только при включении зажигания до запуска двигателя, на работающем моторе что то услышать можно только сильно напрягая слух.
можно прежде чем заказывать новую крышку просто снять свою и посмотреть есть ли изменения
ALEKSEI098
  • Старший Сержант
« Ответ #49 : 20 01 2012, 15:41:16 »
Из своей практике, если тормозная колодка стачивается криво, это значит только одно-суппорт плохо закреплен. У 120 это бывает, даже колодка может вылететь.
Пережить бы конец света!
