Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 312323 раз)
LazyCat
у меня после замены вала все тихо было.
А вот месяц назад начало стучать. но по другому. На хороших ямах, при торможении. Прямо удар какой-то. Вот, в понедельник поеду к официалам, пусть трясут на трясучке, пока стук не локализуют.
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
Ну вот разобрал колонку, подшипник болтается как г....но в проруби, загрузил элемент в велорюкзак, сам на велосипед (на нём рулевая не стучит) и к токарю на поклон. Мастер глянул, усмехнулся (особенно как этот подшипник завальцован) передал большой привет японским мастерам на чисто русском языке и сделал вот так:
пардон, это сам мастер!  дальше его работа:
фото делал уже собранной рейки, так что не обессудьте, но с разных сторон, чтобы было понятно
и крайняя фотография
и знакомая фраза:  после сборки и проверки по грунтовке НИЧЕГО НЕ СТУЧИТ    НЕ ГРЕМИТ  за динамикой процесса буду следить.
Да забыл добавить, посовещавшись  (смотри верхнее фото мастера) решили делать накатку и садить на локтайт, наваривать не стали во избежание всяких нехороших дел на шлицевой.
Dimon71
  • Каждому свое!
Срезали с корпуса колонки лишнее и приварили подшипник большего размера.....?????
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
нужно было одно фото с немного большего растояния сделать!!! глаза режит!!!
Митяйка
Нет, это не подшипник большего диаметра, подшипник старый, токарь выточил упорное кольцо, поджал подшипник и на точечную сварку к корпусу колонки приварил. Фото делал второпях, надо было собирать быстро всё.
LazyCat
По поводу моего бряка. Стучит, если левое колесо в ямку падает. Причем, если ямка "плавная" то при раскачке не хилый такой бряк. При выдвигании руля максимально по вылету - бряка нет.
Вот, буду снова разбирать, смотреть, набивать смазкой.
LazyCat
был сегодня у официалов...
в итоге "Рейка...  Колонка...." (с)
В общем, ищу толкового мастера по рейкам в Екатеринбурге. Дабы проверил, определил и вылечил...  Ну а пока ищу, возможно попробую поставить пластиковый кулак от старого вала. Ну нечему там еще брякать....
Dimon71
  • Каждому свое!
у тебя вал стучит 90%. У меня стучал тоже когда в ямку колесо падало с одной стороны с чуть повернутым рулем.  Официалы разводят на 100%.
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
недавно убил дятла))) разобрал колонку.. накернил на валу мелким керном через каждые три мм, по кругу, три полосы таких прогнал, подшипник садился туговато но зашёл.. уже неделю тишина.. прям кайф..
Митяйка
Это очень не надолго, скоро опять застучит, керн это ерунда-пройденный этап!
