Автор Тема: Хочу взять прадик с мотором 5L  (Прочитано 26097 раз)
Карел
Re: хочу взять прадик с мотором 5L
« Ответ #100 : 22 08 2015, 19:16:38 »
Даже и не мечтай!
На сколько я знаю, последний такой - у меня.  ;)  Выпуск конец 2004-го года по заказу.
Потом про них забыли, но вспомнили на 150-х, опять же - заказных. Очень мало таких машин.
Возможно, инфа не очень точная, сам не читал, мне так сказали.
Арабы с 5LE шли с 02-го по 09-й год
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #101 : 22 08 2015, 19:58:54 »
У меня конец 07 года
Эксплуатация с весны 08
Есть вопрос почему горит лампа ручника, иногда тухнет...?
Что смотреть?
- рулевые тяги
- амортизаторы
- ступечные подшипнтки передних колес
- как заводится, свечи накала, компресия...
- карданные валы
Карел
« Ответ #102 : 22 08 2015, 22:56:18 »
Уровень тормозухи в бачке посмотри. Либо замени тормозные колодки.
Как правило, если нет течи, то снижение уровня жижи в бачке ГТЦ вызвано износом колодок.. Поршни выходят из суппортов, жижа уходит в рабочие цилиндры тормозов.
При замене колодок поршни утопятся внутрь, жижа вернется в бачок и уровень нормализуется.
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #103 : 23 08 2015, 11:17:23 »
Что смотреть?
- рулевые тяги
- амортизаторы
- карданные валы
В первую голову - уровень жидкости в бачке и саму лягушку. Самые частые неисправности - мелочёвка.  ;)
Ергазы
  • TLC Prado 150 2.7 TX.L
« Ответ #104 : 23 08 2015, 13:48:35 »
посмотри не греется ли движок на трассе свыше 120 км\ч
Ничего не путаешь? Эти движки вообще не склонны к перегреванию.
не, не путаю.
у друга грелся мотор на трассе. Поменял все что можно, проблему не решил.
потом у меня греться стал при скорости 120-130 км/ч стрелка почти максимум, скидывал до 100 км/ч все ок.
менять не стал ниче, так как проблему друг не решил в свое время
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #105 : 23 08 2015, 15:46:47 »
не, не путаю.
Шестой год езжу на Prado с мотором 5L-E. Где только не был... И в горы поднимался, где уже мотор совсем не тянет, кислорода не хватает, вот где пожалел, что турбины нет. И по трассе езжу иногда до максимума, который он может - 150-155, в зависимости от от горючки. И засаживался пару раз так, что чуть мост не оставил.  ;)  Но НИ РАЗУ никогда мотор не грелся выше нормы! Да зачем далеко ходить! В середине лета, жара 46, поднимался из долин на Ахсуинский перевал, полдороги вообще под кондеем шёл, потому что в машине жена с сестрой сидели, всю плешь мне проели, что не могут без него. Ну, когда уже совсем не тянуло, вырубил его нафиг, открыл окна и - дальше. Ни разу не грелась машина.
Вообще первый раз слышу, чтоб этот мотор перегревался.
lista
« Ответ #106 : 23 08 2015, 16:39:23 »
Что смотреть?
- рулевые тяги
- амортизаторы
- карданные валы
Ручником начал пользоваться лампа потухла
Как добраться до лягушки?
А колодки менять нужно....
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #107 : 23 08 2015, 18:45:49 »
Ну точно - лягуха!  ;)
Как добраться не знаю, но она прямо под рычагом ручника должна быть, сними кожух, скорее всего там.
Надо по схеме поглядеть.
А колодки - мож и надо, смотри.
Ергазы
« Ответ #108 : 25 08 2015, 09:33:00 »
начала греться как раз когда стукнуло 6 лет, год поездил продал
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #109 : 25 08 2015, 16:15:08 »
Стало быть, не мотор предрасположен к перегреву, а случилось что-то. Надо было найти и исправить.
А впрочем, дело хозяйское. Продал, так продал.
Факт то, что это не присуще именно этим моторам, а испортилось что-то. Скорее всего, каналы забились, а может термостат сдох.
