Автор Тема: Стук 1GR ...нарисовалась "проблема" а может быть и нет?  (Прочитано 75961 раз)
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Натяжитель и направляющая немного разные вещи.
По схеме 13562-31010 это просто направляющая. Хотя что то похоже на это звук, но где причина - у многих такое.
Stepan
а на выпускном 6-го цил. - 0,4
нагар?
Да , причем на всех седлах, и впускных тоже. Вот зазор и увеличился. Толкатели все промерены микрометром и износа на них нет. Длина клапанов всех соответствует номиналу. Кулачки( в своей нерабочей области,- где они круглые) не изнашиваются. Стало быть зазор имеет тенденцию со временем увеличиваться.Но это, естественно, из за перегрева.На всех маслосъемных колпачках имеются нагар и масляные сгустки. На стержнях клапанов, в месте где они ходят в районе колпачков,- лаковые отложения. Из-за перегрева клапанов( поскольку они не плотно закрываются) имеет место отложения горелого масла в местах сопряжения торцов клапанов и толкателей.На верхней части толкателей - концентрические пятна побежалости от того же перегрева.
777 ™
  • Местный домовой.
нагар?
как раз об этом я и писал год назад в теме ..у меня была мысль такая же...когда начал заливать очиститель клапанов.....после стуки типа "стучит клапан аля компенсатор" ....ушли))) ....заливал очиститель тойотовский и ЛМ ...недавно для профилактики опять заливал .....мелкая вибрация колбас на ХХ ...ушла ..нету ее)
AXMED
Израсходовал уже 2 банки ЛМ САУБЕР.
Так вот, до применения был стук (стрекотание) преимущественно с левой стороны. После применения двигун стал "тракторить", я бы даже сказал стал громче работать чем было. После второй банки ЛМ вроде стало потише, однако стрекотание полностью не ушло. (Пробег 63 000). Заезжал к ОД, те с...ки как всегда, это норм. Слушал другие прадики у всех звук разный, у кого тише, у кого громче, а пробег приблизительно одинаковый.
Тоже склоняюсь к нагару на клапанах. Буду лить третью банку. Все время заправлялся на Лукойле 95 бензином.
ЗЫ: был в Украине и на одной из заправок видел ЛМ САУБЕР (очиститель клапанов). Так вот у них банка совсем другая и картинка на ней не такая как у нас, хотя надписи все по-русски, где правда мля?
А да и еще. Когда был у ОД, так ради прикола завели пару 200 крузеров, абсолютно новых (дизель). Так вот у них звук работы двигателей разный. pif
Я не боюсь позора,
Давно забыты амбиции...
Мне плохо, приедет скорая,
Мне хорошо - милиция.
Stepan
Сам пока еще не понял,- стучат ли тарелки клапанов по седлам, или кулачки по толкателям ? Склоняюсь ко второму, так как при замере зазоров , на всех выпускных клапанах было по 0.36-0.37( только на одном из клапанов 6-го цил-0.4) а это на верхней границе допуска. Допуск для выпускных -0.29 -0.39. Когда заводишь машину холодной, и она греется на холостых до рабочей температуры, то звук цокотящий появляется именно при достижении рабочей температуры сразу, вдруг. А вообще, при регулировке зазоров рекомендуется так подобрать толщину толкателей, чтобы зазоры вышли на 0.34( для выпускных) и 0.2( для впускных).В процессе эксплуатации, они увеличиваются,  этому еще похоже способствует и VVTI, - гоняет сажу на впуск...
777 ™
  • Местный домовой.
AXMED по банкам .....сменили дизайн упаковки
777 ™
  • Местный домовой.
что замечено по стуку ....он меняется изза
1 марки и качества бензина
2 если отжечь по трассе 3-5 000 об
3 после очистителя
4 смены масла на другой тип
5 ......
Ros
5... От мнительности водителя)))
6. От качества шумоизоляции.
AXMED
Клубни, а скажите кто-нибудь пробовал нана присадку в двигатель ”супротек атомиум”? Читал отзывы в тырнете на разных сайтах, никто ниче плохого не говорит, одни плюсы. Как раз устраняет проблему стрекотания, стуков и снижает расход топлива. После применения данной присадки, как пишут, восстанавливается компрессия, двинатель омолаживается.
Я не боюсь позора,
предатор
После применения данной присадки,................., двинатель омолаживается.
напоминает рекламу колдуноФФ и магоФФ типо "наколдую успех в бизнесе" или "зачарую вас на притягивание денеХ"))) 8D
