Автор Тема: Стук 1GR ...нарисовалась "проблема" а может быть и нет?  (Прочитано 75881 раз)
Stepan
Пришел к мысли , что бы у нас найти именно МОТОРИСТА, самому желательно тоже разбираться в предмете.
UKa
А стаканы, красным которые менять? под определенный размер?
и можно вместо этих шайб(стаканов) поставить гидрокомпенсаторы?
А как вы к компенсаторам проведёте маслоканалы? Сверлить головку, не понятно куда? Компенсаторы работают от давления масла в двигателе.
Smart
В ЖРах,- нет шайб толкателей. Есть толкатель в сборе. их 34 размера. от 5,06 до 5,74.
Ими осуществляется регулировка клапанных зазоров.
Подбирается по формуле- после замера зазоров в клапанах вашего ДВС и толщины каждого толкателя на подпятнике.
Подпирать клапаны воздухом- нет никакой необходимости- просто группу из 4х клапанов - подпирают своим-же поршнем,
выводя его в ВМТ.
Я предлагаю Вам не лезть в дебри- а просто замерить зазоры в клапанах. Я уверен что они будут у Вас в допуске.
Допуск по впускным 0,15-0,25мм, по выпускным 0,25-0,35мм.
По деньгам - Каждый толкатель будет стоить в районе 1т.р. у вас их 24.
По второму вопросу- компенсаторы поставить в эти ГБЦ нельзя. И как показала практика -в них нет абсолютно никакой необходимости.
Smart
Степ, ну я считаю, чтоб прям "разбираться" в предмете - нужно этим заниматься. И лазить в мотор должен не теоретик, но крепкий практик:)
Либо есть еще вариант, у меня так пара друзей ремонтируются- под моим надзором. т.е. помогалой у моториста - тоже очень полезно, договариваетесь
с человеком, ключики там ему подаете- а сами "впитываете".
Ну это все шутки конечно, 90% автовладельцам все эти ремонты не интересны, да и не нужны эти глубокие познания подавляющему большинству.
RuDron
выводя его в ВМТ.
Спасибо за Ваш ответ. толкатель из себя обычный кусок металла представляет?
А муфту vvt-i по работе мотора можно понять рабочая или нет?
RuDron
Масло там есть, доп канал вывести можно, вопрос оно там нужно или нет.
RuDron
Вы конечно извините, но для здесь присутствующих это немного необычно... :)
Мотор 2003 года, можно и внести изменения.
получается про то, как из mono vvt-i сделать dual vvt-i лучше не спрашивать?
UKa
Почему же не спрашивать. Ответ простой, приобретаете двигатель контрактный от 150-ого, с моторной косой, мозгом, блоком иммо, и ставите себе в 120-й.
777 ™
  • Местный домовой.
выводя его в ВМТ.
Я вам выше об этом писал!! Прежде чем лезть в двигатель проверьте возможно у вас все работает а вы себе приключения ищете! Мыфты проверяются!
RuDron
выводя его в ВМТ.
Я понял, что их можно проверить, можете сказать как это лучше сделать?
у меня стук был такой: https://www.youtube.com/v/?v=0cWlZlPmKU4
вместо /v нужно /wаtch вставить
https://www.youtube.com/w atch?v=0cWlZlPmKU4
или пробел убрать после w
вот так должно быть:
