Автор Тема: Стук 1GR ...нарисовалась "проблема" а может быть и нет?  (Прочитано 75875 раз)
RuDron
нашел на схеме только один клапан 15330B, второй 15540? про экзист назвал его  15340-31010 Датчик распределительного вала
Smart
Номера:
1й) 15330-31010
2й) 15340-31010
777 ™
  • Местный домовой.
Клапана два каждый на муфту свою! В программе tecu углы работы видно тоже тоесть можно увидеть работает муфта или запаркована а с помощь прямых рук и двухканального осциллографа смотрится правильно ли все с цепью и муфтой
Понял, на схеме нашел только один, двухканальный есть, я так понял по ШИМ можно сравнить работу двух этих клапанов?  Ошибок не было вообще никаких, проверял.
Для проверки клапанов прога и актив тест и логи графики как отработали осциллограф для проверки синхроимпульсов ли муфт и колена и по разбегу можно определить на месте ли метку и потянута ли цепь
RuDron
тесты на оба клапана сделал, они работают, на данной картинке есть отклонения?
RuDron
то есть один канал подключить с датчику коленвала, а второй подключать по очереди к каждому клапану? верно?
стук при работе есть, скорее всего поломка внутри муфт, цепь недавно проверяли, провисаний нет. Ошибок тоже нет никаких.
777 ™
  • Местный домовой.
Вопрос клапана муфт работают ли?," в актив тесте вкл выкл один клапан должна изменяться работа мотора потом второй проверять или по графикам угол задания клапану и угол исполнения должны быть близки если ниче не меняется то клапан скорее не работает или закис или хз снимать смотреть подавать напряжение и смотреть на его ход отмывать откискть или менять на новый
RuDron
при тесте каждого падают обороты, поведение двигателя становится нестабильное и так при тесте каждого клапана, потом управление на клапан может приходить нормальное, а сам клапан не имеет обратной связи, поэтому, если он заедает, то сложно понять в чем дело, в выходные буду снимать смотреть их, и сетки. Вы помогли, теперь буду разбираться.
777 ™
  • Местный домовой.
Обороты высокие и расходомер воздуха много показывает перекос по показаниям одного из батуту катализатора ну и коррекции топливные немного перекошены переливает Бенза
777 ™
  • Местный домовой.
Стучит Двиг справа походу движения с пассажирской стороны?
RuDron
Каты убрал недавно, стоят обманки евро-4, в этот момент двигатель работал на газу, может ли это повлиять?
