Автор Тема: Стук 1GR ...нарисовалась "проблема" а может быть и нет?  (Прочитано 75871 раз)
Smart
тесты на оба клапана сделал, они работают, на данной картинке есть отклонения?
Обороты высокие и расходомер воздуха много показывает перекос по показаниям одного из батуту катализатора ну и коррекции топливные немного перекошены переливает Бенза
Каты убрал недавно, стоят обманки евро-4, в этот момент двигатель работал на газу, может ли это повлиять?
Может. И скорее всего- причина не в муфтах. Либо обманки, либо ГБО.
Есть возможность вернуть сток конфигурацию? В таком "букете" причину мы не найдем.
Пока муфты не трогайте. Снимайте сетки-фильтры клапанов ВВТи, и сами клапаны.
Порядок действий:
1) Клапаны чистить, подаете на них 12В и смотрите на шейки штока, если задиров не видно- ставите назад.
2)Сетки чистить, ставить назад. Момент 3,4кг.
3)Ищите каты б/у- ставите.
4)Снимаете ГБО.
Я бы сделал так.
В муфтах ЖРа- всего два тела,- внешняя обойма и внутр. Сопряжение идет через композитные уплотнители.
Проверить вращение можете с одетыми на р/валы муфтами- по схеме в мануале- подавая воздух в отверстия, т.е. сняв их с паркинга.
По умолчанию, на заглушенном моторе муфты паркуются и не имеют вращения.
Если мне память не изменяет, снять внешнюю рубашку муфты можно вообще без снятия самой звезды/р/вала или чего-либо-там три 5и гранника. Нужен спец инструмент и муфта разъединяется на 2 части- та, которая Вам нужна- алюминиевая как раз и отходит от вала. Стальной подпятник со звездой остается на валу.
Посмотрите  на предмет загрязнения, если все норм- ставите назад. С анаэробом. Момент 2,5.
RuDron
А внутри двига чисто?) горловина маслозаливная грязная?
все чистое.
RuDron
Порядок действий:
4)Снимаете ГБО.
Я бы сделал так.
клапана буду смотреть, ГБО 13 лет стоит, уже второе оборудование сменилось. Клапана новые заказал, завтра уже менять планирую. Зачем каты бу искать? За ними диагностические только лябда-зонды стоят, они на работу не влият, хоть без обманок, только чек загорится. Проблема либо масло не проступает в муфту или муфте хана.
RuDron
Отпишись о результатах!
но химию быстро не откатаешь. Могу видео снять, что было и что стало, только надо оно кому-то?
а до это еще 2 полных бака нужно откатать:
Залить 2 штуки в бак Liqui Moly 1989 Очиститель клапанов "Ventil Sauber", 250мл
2 бак - залить 7553 и 7555
Liqui Moly 7553 Очиститель инжектора усиленного действия "Injection Reiniger High Performance", 300мл
Liqui Moly 7555 Эффективный очиститель инжектора "Injection Reiniger Effectiv", 300мл
777 ™
  • Местный домовой.
В Вашем случае это можно сделать позже))) после промывок это не критично
777 ™
  • Местный домовой.
Сначала я бы промыл и посмотрел результат а после клапана поменял иначе непонятно будет откуда изменения
RuDron
Жалко масло менять, только 2000 км откатал, до этого тоже менял 2000 км всего проехал, по причине его ухода(поддон пропускал) или съел не ясно, но по факту за 2000км осталось 3,5 литра, специально сливал, чтобы проверить уровень, а то у меня лампочка загоралась желтая.
777 ™
  • Местный домовой.
Было время я менял и через 500 км и через 1000 пока разбирался с маслами и промывками и стуками шумами в двс))).  Дело хозяйское))))
RuDron
Устал я с этой машиной заниматься, вместо езды одни проблемы. Теперь из города далеко не отъехать. Каждый раз какие-то проблемы.
Масло тоже есть новое, но 200км за завтра, если только круг по МКАД мотануть.
777 ™
  • Местный домовой.
Зачем за завтра?) за неделю!).  А чего уставать с машиной найти проблему и устранить и радоваться вождению! Либо купить что другое и потом жалеть!) кстати мотор жр 150 и он просто тошнилово против 120 го! Потому сравнив и не поменял свое на 150ку!) а вы менять вещь на шило! )) налог больше динамика хуже зато экология!)
