Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 614698 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1800 : 25 09 2018, 11:15:02 »
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV (10114-042B, сделано в США)
Базы: минеральная 2 группы, гидрокрекинг 3 группы и эстеры.
- United ATF MV-66 (8886351343421, 8886351343452,  сделано в Сингапуре)
Базы: гидрокрекинг VHVI и эстеры.
- & ATF T-WS (4014835743311, 4014835743397, сделано в Германии).
Базы: гидрокрекинг VHVI, ПАО
Я остался верен своим взглядам и брендам, вчера снова поменял частично АТФ в коробке по пробегу, фото отчет здесь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=178561.msg6870085#msg6870085
Bravoy
  • Petroskoj Karjala
    • TLC Prado 150 3.0
« Ответ #1801 : 28 09 2018, 18:52:13 »
51 т.км. проверил жидкость - чёрная. Слил, залил 3 литра. Поддон не снимал. Поведение автомата субъективно улучшилось. Через 15-20 т.км. повторю.  В следующий раз залью всю канистру - 4 литра, прокручу и солью до нормы.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1802 : 29 09 2018, 09:22:12 »
масло меняется полностью из под капота за 20минут умеючи, 40 мин. не умеючи. и да, если посуда с мерными делениями то  и под машину можно не наклонятся.
я вот правда без подколок- но представляю например с движка слил четыре литра  и четыре залил .. с моста литрушку слил, литр залил ... ну и что что с грязным смешалось ..в автомате все так делают..
CRUZAC93ecat
« Ответ #1803 : 29 09 2018, 09:44:40 »
Желательно бы через контрольное отверстие проверить уровень жидкости при соответствующей температуре жидкостих
Bravoy
  • Petroskoj Karjala
    • TLC Prado 150 3.0
« Ответ #1804 : 29 09 2018, 10:37:27 »
Да, полная замена конечно лучше, никто и не спорит. Из под капота не умею. (Там вроде насос нужно к шлангам подключать?) Но пост не о том, что частями менять правильно, а о том, что в 50 т.км. жидкость уже требует замены, и даже частичная "неправильная" замена даёт эффект. (Что впрочем справедливо и для мотора и для трансмиссии - лучше частями, чем совсем никак.)
Уровень при доливе выставил по инструкции. Спасибо.
Кстати о моторном масле, есть дурной способ замены "отсосом" через отверстие для щупа, при этом старого масла остаётся в двигателе много, и ничего, люди пользуются.
« Ответ #1805 : 29 09 2018, 11:02:04 »
Есть люди которые и не меняют масло, это же не значит, что так делать правильно. А отсосом напимер с 2TR если откачать, то из сливного ни капли не выливается после этого.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #1806 : 29 09 2018, 11:51:24 »
Купил на полную замену три канистры
.        Александр
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #1807 : 29 09 2018, 12:00:16 »
Коды на сайте Ровенола проверил , все Ок . Менять планирую сам со снятием поддона и заменой герметика на пробковою прокладку , правда пока не совсем понял какай шланг от коробки нужно отсоединять . Пробег подходит к 40 000 , масло грязное . Двигатель 2TR , коробка со щупом 4 ступка .
.        Александр
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #1808 : 29 09 2018, 12:23:09 »
Bravoy, ты, конечно не поверишь, но, после, извените, отсоса через щуп, с пробки ничего не льется. Проверено лично.
  Давно уже купил у дядюжки Али насос. Милое дело.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #1809 : 29 09 2018, 12:25:36 »
У 150-го сливное отверстие в поддоне и так находится на самом дне....
