Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 614693 раз)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1820 : 30 09 2018, 21:47:06 »
скорее такой
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #1821 : 30 09 2018, 22:10:30 »
скорее такой
Димис icon_friends а мож такой :-[ ???
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #1822 : 30 09 2018, 22:26:20 »
я как раз оба смотрю, но по второму отзывы противоречивые
цены такие, что можно оба попробовать
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #1823 : 30 09 2018, 22:37:24 »
У меня тот, что с желтой крышкой.
    Второй - раньше не было такого. Выглядит мощнее.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
« Ответ #1824 : 30 09 2018, 22:40:55 »
Мне больше нравится вакуумный, не надо ничего подключать, электричества не надо, ломаться нечему.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1825 : 01 10 2018, 09:30:33 »
картина -переливание крови ..
кстати если на насосе, на засос установить такой же шланг как и на подачу то четыре литра WS перекачивает секунд 40....
в принципе если синхронизировать скорость подачи масла в коробку и скорость слива масла из коробки пускай даже обычными водопроводными краниками то получится аппарат для замены масла который стоит много денег,  ну и по желанию, не помешали бы  еще две ведерки с  мерными делениями.. но для частной замены этого всего не нужно..
и как вариант с ручным насосом тоже годится .весь смысл замены- залил масло в поддон -завел двигатель - вылилось масло, и повторить
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #1826 : 01 10 2018, 10:25:39 »
Серега icon_friends это ты чо там качаешь  ??? красное-крепленое  8D
как насос, какчественный? стоит брать?
Sattv7130
« Ответ #1827 : 01 10 2018, 10:45:44 »
нормальный насос .. я его разбирал смотрел устройство - медные пластины разлетаясь от центробежной силы создают разряжение .... в принципе там ломаться нечему . в инструкции написано на сухую не включать ... качает быстро .. для гаражного использования вполне достаточно ..
последний раз в раздатку им масло качал.. шприцем как не крути все равно руки в масле
ateimur
    • Prado 3,0 рестайл
« Ответ #1828 : 01 10 2018, 12:06:37 »
добрый день. А можно чуть подробнее по замене таким насосом - сначала влили 4 л в поддон и потом просто слили 4 л? а откуда сливаете тогда?
Sattv7130
« Ответ #1829 : 01 10 2018, 12:14:30 »
под капотом  на радиаторе верхний тонкий шланг его снимаешь (хомут пружинный под плоскогубцы)  ... в шланг подаешь масло а с радиатора надеваешь кусок своего шланга и в ведро его, при заведенной машине сливается
ща сфоткаю схожу
