Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623524 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1950 : 17 10 2018, 10:42:01 »
Я нашел у себя в городе аппаратную замену масла, они меняют методом вытеснения. Забор и залив происходит в разрыв коробка - радиатор (теплообменник). Но при аппаратной замене уходит примерно в 1,5 раза больше масла от общего заправочного объёма. Получается нужно 15 литров масла?  :-\
В принципе должно хватить.В процессе прокачки через аппарат в этом агрегате есть прозрачное окошко,где видно цвет сливаемой жидкости.Если цвет сменился до цвета свежей жидкости-прокачку можно прекратить,остаток свежей жижи оставить себе.
У меня было 12л-3 банки (пробег на тот момент был 70т)....Когда пошла в ход третья банка-екнуло:"Не хватит!" post  ;D Но ниче,успела жижа высветлиться! 8D. 12л-получилось впритык. :'(
92RUS
« Ответ #1951 : 17 10 2018, 10:58:10 »
Я бы сказал минимум. Может и до 20 дойти. Тут все индивидуально. Берите масло с запасом.
Может я чего-то не понимаю, но как может уйти 20л, если заправочный объем АКПП 10 л и замена происходит методом вытеснения? Не может же масло два своих объема старого масла вытеснить?
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #1952 : 17 10 2018, 11:16:43 »
объем торм. системы 1л, для полного замещения уходит два ok а у кого то и литр :-X
как думаешь почему  ;)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #1953 : 17 10 2018, 11:41:17 »
Дело в том, что АКПП не является замкнутым последовательным трубопроводом. В процессе замены новая жидкость неминуемо перемешивается со старой.
В качестве грубой аналогии можно привести такую иллюстрацию. Есть трёхлитровая кастрюля с компотом, надо заменить компот на воду. Вставляем две трубки, по одной из которых откачиваем жидкость, по второй с той же скоростью подаём воду и в процессе помешиваем содержимое. Понятное дело, что прокачав таким образом три литра мы не получим в кастрюле воду.
АКПП в смысле перемешивания лучше кастрюли, но эффект перемешивания старой и новой жидкости наличествует, поэтому часть новой жидкости выливается вместе со старой.
Лучше всего, конечно, перевернуть кастрюлю и просто вылить компот, но к сожалению с АКПП такой номер не пройдёт.
Donaldduck
« Ответ #1954 : 17 10 2018, 11:43:26 »
<a href="http://youtube.com/v/W5eOPlaAdfU" target="_blank" class="new_win">http://youtube.com/v/W5eOPlaAdfU</a>
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1955 : 17 10 2018, 11:49:31 »
Вставилось)
92RUS
« Ответ #1956 : 17 10 2018, 16:04:55 »
А для частичной замены со снятием поддона сколько масла надо?
« Ответ #1957 : 17 10 2018, 16:37:09 »
4,5-5
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #1958 : 17 10 2018, 18:01:02 »
Камрады, дайте совет.
На ТО 50 менять масло лучше с фильтром?
Менять буду полностью. Масло уже приобрел . WS.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1959 : 17 10 2018, 18:03:31 »
Лучше без
