Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623504 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1970 : 18 10 2018, 10:48:09 »
Каждый сам решает. Хоть на 30 тыс. хоть на 300 тыс. Тойота не регламентирует. Если прицепы по 3-5 тн. таскаете или из грязи сутками не вылазите, то можно и через 10 тыс. менять. А если обычная городская эксплуатация то х... туда лезть.
Как только Тойота стала дружить с БэЭмВэ, как-то регламент у нее изменился, не заметили?
А вот Айсин (производитель коробок) регламентирует, причем интервал 20 тыс.км.
PS
Я за чистку магнитов на поддоне!
« Ответ #1971 : 18 10 2018, 12:32:31 »
Перевод с японского.
« Ответ #1972 : 18 10 2018, 12:41:59 »
Считаю это полным бредом, может это о тормозухе написано???
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1973 : 18 10 2018, 12:56:14 »
Тут то же самое про 20000 это с маркет сайта aisin
Sattv7130
« Ответ #1974 : 18 10 2018, 13:01:40 »
семинар  — Ката Сан, вице-президент Aisin Europe
смотрим верх фотки .. и рекомендации производителей там все видно ... кому теперь доверять производителю коробок, или машины в целом ?
 На семинаре был задан вопрос - почему в разные коробки aisin нужно лить разное масло ? - вопрос был задан именно  Ката Сан и получен ответ. В  коробки, которым приписано лить T-WS, можно смело лить Т4 и наоборот. Мало того, эти масла можно смешивать!
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #1975 : 18 10 2018, 13:13:54 »
Судя по картинке, Тойота пишет "По рекомендации дилера", ни каких сроков и пробегов не указано .......
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #1976 : 18 10 2018, 13:14:03 »
PS
Дружить вроде недавно начали. В 120 Прадо тоже не было конкретного пробега.
И для какой коробки Айсин рекомендует замену масла при пробеге 20000? Для нашей A750F?
Sattv7130
« Ответ #1977 : 18 10 2018, 13:19:30 »
Xuanimo, все с того же семинара -- Все коробки одного типа, даже если они устанавливаются на разные марки автомобилей и разные двигатели (а соответственно имеют разную «оболочку») собираются на одном конвейере
если проще все коробки aisin практически одинаковы  соответственно рекомендации не для конкретных коробок а для коробок производителя AISIN
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1978 : 18 10 2018, 13:25:53 »
Sattv7130, т.е. ты меняешь раз в 20 ???
Sattv7130
« Ответ #1979 : 18 10 2018, 13:29:41 »
там же про меня речь не шла .. при чем тут через сколько я меняю ? и  я же ни кого не призываю менять через 20000 ...просто откуда то всплыли фотки и какая то информация ее и обсуждаем . я везде пишу -с семинара, то есть я не свои собственные мысли озвучиваю... семинар проводился в 17 году .  скажем так информация не устарела
если интересно через сколько заменил я , то рассказываю, поменял полностью на 40ткм с применением китайского насоса, оригинального тойотовского масла в количестве 12 литров (жестяные банки три штуки)
