Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623697 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3070 : 12 04 2021, 15:19:11 »
Можно, конечно же, никому не верить, и гнуть свою линию (основанную на чём?), но с концепцией "Самая лучшая техническая жидкость - НОВАЯ", никто, думаю, спорить не будет.
Поэтому, наша позиция, как автосервиса: никаких "частичных" замен!  icon_acute7
Грязь нужно не разбавлять. а удалять.
Это наверное не ко мне а к любителям менять масло в АКПП частично!  :)
Кстати:а каким методом вы меняете масло в условиях автосервиса если пишете:
Без аппарата, естественным путём, сливая старое масло с обратки и заливая новое в коробку, пока с обратки чистое масло не потечёт
Это лучше чем на аппарате icon_friends
+ 100
Никакого стресса для агрегата такой способ не наносит
Гуглим вот это предложение и выходим как раз на официальную пресс-конференцию вице-президента компании- производителя
Официальные рекомендации вице-президента Aisin Europe, чтобы коробки ходили по 300 000 км без проблем
Первая же ссылка в гугле....
Я ценю когда ссылки в гугле выходят на официальные документы!
Хотелось бы посмотреть конкретный документ в котором хотя бы будет понятно какую замену масла раз в 20 тысяч Айсины имели ввиду: ПОЛНУЮ или ЧАСТИЧНУЮ ? ???
А так получается немного странно:Айсин поставляет коробки Тойоте,та пишет в мануале что масло менять не надо,Айсин на это молчит! А потом начинает рекламировать замену масла в АКПП раз в 20 тысяч... ::)
Надо при этом еще отметить что на практике 300тык они ходят даже и безо всякой смены масла... ???  :-X
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3071 : 12 04 2021, 15:22:13 »
Чистое масло не столько вымывает грязь, сколько возвращает агрегат к номинальным характеристикам. А если там уже фрикционов нет, то  начинается проскальзывание, и т.д.
Чтоб грязь не вымывалась, нужно не поднимать муть, и не возвращать её в поддон. Но выгнать из бублика остатки (горелые) нужно. А если коробка встала на чистом масле, то значит ей уже кранты, и это было неизбежно.
andrey2020
« Ответ #3072 : 12 04 2021, 15:31:26 »
Ну да, так и есть. Речь о том, что без замены она бы еще сколько то отъездила, а после замены сразу сломалась.
« Ответ #3073 : 12 04 2021, 22:39:22 »
Это миф. Сломанное не испортить чистой жидкостью. :)
Best
« Ответ #3074 : 19 05 2021, 09:04:39 »
PS
От модератора.
Проверенные, надежные аналоги Тойота АТФ ВС:
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV, п.н. 30040096750, 10114-042B(старая тара), сделано в США, -57oC
Базы: минеральная 2 группы, гидрокрекинг 3 группы и эстеры.
- United ATF MV-66, п.н. 8886351343421, 8886351343452, 8883651364453(WS), сделано в Сингапуре, -46oC
Базы: гидрокрекинг VHVI и эстеры.
- & ATF T-WS, п.н 4014835743311, 4014835743397, сделано в Германии, -50оС(вторые данные -54оС)
Базы: гидрокрекинг VHVI, ПАО.
Цены ощутимо поднялись((((
 - Idemitsu 30040096750 "ATF Type TLS-LV", 0.946л - 967 ₽
 - United Oil 8886351343421"ATF MV-66", 4л. На данный момент деталь отсутствует
   Причем исчезли из продажи абсолютно все артикулы
 - & 4014835743397 "ATF T-WS Lifetime", 4л -2 958 ₽
Это emex, но самое интересно, взял калькулятор в руки, литр от японцев - 1 022руб.(там же кварта), а немецкий литр 739 руб.
Вот такая-вот математика.
Madfisherman
« Ответ #3075 : 19 05 2021, 09:27:01 »
пробег 85. Первая замена.
жижи от тетки WS - 15 455/20 (канистра)= 772,75 (литр) = 772,75* 11л (ушло на замену) = 8500,25
фильтр ориг. = 2 948
прокладка ориг. = 1 780
кольцо = 208
работа 5500
итого 18748. как то так... 9 литров на след. замену через 60 тк.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3076 : 19 05 2021, 09:33:35 »
кольцо = 208
работа 5500
Что за «жижа от тетки» и каким способом меняли?
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #3077 : 19 05 2021, 09:36:08 »
Я так понимаю тетка это .???
Madfisherman
« Ответ #3078 : 19 05 2021, 09:38:37 »
кольцо = 208
работа 5500
масло - 0888680803
меняли через патрубок по объему слитого/залитого, потом по уровню выставили недостающее.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3079 : 19 05 2021, 09:57:55 »
кольцо = 208
работа 5500
масло - 0888680803
В общем-канистра 20л оригинального тойотовского... Хороший вариант. :-X В следующий раз наверное тоже возьму.
Недавно поменял жижу.С прошлой замены 70 тыс прим. 12л хватило для прокачки в притык,но и то идеала по цвету не добился.Сливал/заливал по 3л. Жижу подавал с канистры поддавливая слегка компрессором.
Где-то тут рекомендовали желтый электро насосик с алиэкспресса-забраковал:гонит стружку собака такая! icon_crazy2
В следующий раз лучше буду менять через 60т.-в принципе у меня такие сведения об интервале и были. ok
PS:Хорошая мысля приходит опосля: А вот если перед заливкой свежей жижи в поддон попытаться откачать с магистрали на теплообменник? В принципе ведь так можно половину жижи с бублика слить!
Кто что думает?  sdfdsf
