Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623722 раз)
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3130 : 14 06 2021, 21:09:27 »
Термостата на коробку?Вы это серьёзно собрались думать?
у него картер коробки пустой ;D  работает по другому кругу post :o
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #3131 : 14 06 2021, 21:24:38 »
Да не ,я знаю что они есть.И что их ставят вместе с радиаторами.Но это же ненужный геморой с учетом надёжности нашей коробки.Тянуть трубки в морду авто,ставить термостат который может и клина дать,а колхозная трубка или шланг может вообще перетереться и вообще всю АТФку потеряешь и умертвишь автомат.Не по моему не стоит.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3132 : 14 06 2021, 21:43:51 »
Темнота! ;D
На некоторые модификации 150го термостат АКПП штатно ставится!
Или вот,термостат АКПП от VW туарега/AUDI R8.  Behr TO975.
Термостат хорош тем, что начинает открываться при +75С и полностью открыт при +85С.
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #3133 : 14 06 2021, 23:19:37 »
любители тюненга post  одни чипуют потом поршня горят sdfdsf  так и тут ;D  термостат в холодильник icon_crazy2
andrey2020
« Ответ #3134 : 15 06 2021, 07:15:32 »
Думаю не замерзнет поскольку коробка обдувается возд.потоком от двигателя и по корпусу тепло от движка тоже передается.Но можно обдумать вопрос с установкой термостата.
У Паджеро вроде были проблемы с переохлаждением коробки из-за этого радиатор убрали.
andrey2020
« Ответ #3135 : 15 06 2021, 07:17:40 »
Так это же заводской комплект. Не кустарно же сделаны.
Хотя по разному бывает. Еще и фильтра ставят дополнительно :)
Madfisherman
« Ответ #3136 : 15 06 2021, 09:14:57 »
А у прадика разве нет своего радиатора на АКПП.
andrey2020
« Ответ #3137 : 15 06 2021, 09:18:20 »
А видимо от рынка, модели и года зависит. У меня например теплообменник в основном радиаторе.
Sokolofff
« Ответ #3138 : 15 06 2021, 21:27:45 »
Вот это на фото и есть колхоз.Три радиатора вподряд.Можно ещё один перед этими поставить,жидкость ГУРа охлаждать,и ещё один для охлаждения тормозухи,чтоб не перегревалась на серпантине.
Лампа темп ат в жару с прицепом даже никогда не загоралась.Ну а контролить цвет и запах атфки можно и по щупу,потемнело-воняет-меняем.
У меня на мицубе ауте стоял штатный радиатор акпп слева под бампером,постоянно сопливил на соединениях,некритично но неприятно.
Всё написанное ИМХО конечно,никого ни в чём не убеждаю.
« Ответ #3139 : 15 06 2021, 21:33:05 »
На прадиках с 2015-го года щуп ушел в историю, это только мы можем на своих 4-х ступках так проверять.
