Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623570 раз)
hook и 1 Гость просматривают эту тему.
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3170 : 28 07 2021, 17:00:43 »
Что,серьезно?  :) Все засекречено? А чего зазорного в том чтобы показать бумагу на основании которой с вас деньги собираются брать за вымышленую операцию? Нет такого «документа». Не надо придумывать.Все действия по замене технических жидкостей отражены в мануале.
Ну зачем же так губами шлепать за зря... Ты же грамотным специалистом себя тут считаешь, напиши письменное обращение в тойота Мотор России, попроси, чтобы дали официальные разъяснения, почему не производится аппаратная замена жидкости в АКПП, все дяди Васи в гаражах давно уже меняют, а вы не хотите этого делать. Напиши, получишь официальный ответ и нам его тут покажешь.... icon_acute7
Вот я как-то обращался с письменным обращением к ОД и получил официальный ответ на фирменном бланке:
Уважаемый Валерий Михайлович!
Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за выбор в пользу продукции марки Toyota.
 Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением  от 30.11.2014, в котором Вы выражаете свое мнение о необходимости  использования в Сервисном центре ООО «Оками Курган» установки откачки  моторного масла ДВС через измерительный щуп,  и готовы сообщить Вам следующее.
 ООО «Оками Курган», являясь уполномоченным дилером ООО «Тойота Мотор», обязано соблюдать регламенты обслуживания автомобиля компании Toyota.
Согласно регламенту проведения технического обслуживания на автомобиле Toyota LC 200 слив масла производится  через сливное отверстие масляного поддона, без использования специального оборудования.
На основании выше изложенного, вопрос о приобретении и  использовании установки  откачки  моторного масла ДВС через измерительный щуп в ООО «Оками Курган» не рассматривается.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3171 : 28 07 2021, 18:07:46 »
Сегодня еду к ОД менять масло. 40 тыс., говорят, что у них инструкции только на замену масла в видимой части: коробка, фильтр.
Пусть сначала покажут свои «инструкции»!  rtfm  ;D
40 тыс-не рано ли?
Можно на 60-80т полностью сменить. sdfdsf
Не рано. V6 выжигает масло в коробке за 40 т. легко, просто в пробках.
Личные наблюдения.
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #3172 : 28 07 2021, 18:41:27 »
Как считаете коллеги, на 4 ступ. АКПП 2тр, замена через 60 т нормально? Эксплуатация исключительно город.
Best
« Ответ #3173 : 28 07 2021, 19:10:04 »
Личные наблюдения.
Выжигает - это как, можно поточней, плиз?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3174 : 28 07 2021, 19:52:35 »
То есть твоя позиция такая:пошлепал направо-налево,а вы разбирайтесь,письма в инстанции пишите?   ;D
Напоминаешь мне одного прибалта который все грозился показать бумагу об интервале ТО на Прадо в 30 000 км да так чет и не показал ничего... ???
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #3175 : 28 07 2021, 21:40:29 »
А зачем просить Тойоту менять масло через щуп?Я например наоборот противник такой замены.Считаю её вообще придумали магазины которые масло с бесплатной заменой продают)))(что конечно же не так)))
Можно тогда попросить официалов и масло АКПП через щуп менять))) :o
« Ответ #3176 : 28 07 2021, 22:50:05 »
Я так и менял сам в гараже. Чтобы не лазить  под авто. Так как была смена без снятия поддона. Кстати откачать получилось больше, чем сливая через пробку.
andrey2020
« Ответ #3177 : 29 07 2021, 07:32:44 »
40 тыс-не рано ли?
Личные наблюдения.
Мне в сервисе говорили, что на дизеле масло в АКПП чернеет быстрее.
andrey2020
« Ответ #3178 : 29 07 2021, 07:35:26 »
А состояние его какое? Смотря как ездить оно и за 30 тыс бывает черное становится.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #3179 : 29 07 2021, 08:31:45 »
Хоть не по теме, но может кому-то интересно про откачку масла из ДВС. Попробовал использовать свою приблуду с пылесосом, но столкнулся с проблемой сужения канала для масляного щупа на входе в картер 2.8. Проходит не жёсткая (жёсткая/металлическая в изгибе не проходит) трубка диаметром не более 4 мм. При таком наружном диаметре внутренний около 2 мм, больше не подобрать. Подобрал трубку от подачи топлива в подогреватель, но при таком Двн горячее (холодное тем более) масло не идёт, капает. Большое гидравлическое сопротивление из-за малого сечения. Что-бы отсосать нужен Двн не менее 3 мм.
Т.е. откачать масло из 2.8 технически не возможно.
