Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623540 раз)
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #3180 : 29 07 2021, 10:24:19 »
Сегодня еду к ОД менять масло. 40 тыс., говорят, что у них инструкции только на замену масла в видимой части: коробка, фильтр.
Пусть сначала покажут свои «инструкции»!  rtfm  ;D
40 тыс-не рано ли?
Можно на 60-80т полностью сменить. sdfdsf
Не рано. V6 выжигает масло в коробке за 40 т. легко, просто в пробках.
Личные наблюдения.
Мне в сервисе говорили, что на дизеле масло в АКПП чернеет быстрее.
Чем мотивировали эту мысль?
andrey2020
« Ответ #3181 : 29 07 2021, 10:30:59 »
40 тыс-не рано ли?
Личные наблюдения.
Предполагали что выше момент на малых оборотах.
Samogon
    • TLC-150 3L TD Lux
« Ответ #3182 : 29 07 2021, 10:32:59 »
Не могу понять каким образом это может влиять на срок службы жидкости.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #3183 : 29 07 2021, 10:47:54 »
Хоть не по теме, …..но столкнулся с проблемой сужения канала для масляного щупа на входе в картер 2.8. Проходит не жёсткая (жёсткая/металлическая в изгибе не проходит) трубка диаметром не более 4 мм. …..при таком Двн горячее (холодное тем более) масло не идёт, капает.
Посмотрите трубки ПВХ, 5 мм.,эластичнее становятся при нагретом масле.Они маслобензостойкие, используются для тормозной системы большегрузов.
andrey2020
« Ответ #3184 : 29 07 2021, 11:49:56 »
Тут я не могу прокомментировать. Это наблюдение мастеров.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #3185 : 29 07 2021, 12:23:14 »
У дизеля жижа темнеет.Но на 60-80 тыс цвет вполне нормальный для поработавшей жидкости.
Не черный же! ;D
А раз в 40тыс менять-ну нафик,это бегать постоянно вокруг этой машины. ???  Тем более как обсуждается,это будет частичная замена_каждый раз фильтр,прокладка.А если без снятия поддона-вообще не пойми что. sdfdsf Три литра слили из...12? Типа заменили жижу?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3186 : 29 07 2021, 12:37:05 »
Личные наблюдения.
Выжигает - это как, можно поточней, плиз?
Это я образно сказал. Выжигает косвенно.
Но как ни 4.0 на ТО40, масло в коробке чернющее
То ли крутящий на старте резче дизельного, то ли конструктивно охлаждение хуже
С 2,7 и дизелями такое не наблюдается. Там нормально всё до 60 - 80 ездит... И даже часто красноватый оттенок остаётся.
А на V6 масло просто горелое.
AlexSS
« Ответ #3187 : 29 07 2021, 16:28:50 »
Если про крутящий момент, то самым прямым образом. Масло в коробке - это трансформатор, передатчик. И чем сильнее перекос по краям (мощный мотор - тяжёлая машина) - тем интенсивнее давление, и стало быть, нагрев.
нагрев за нагревом (обычная городская пробка), а охлаждаться негде, вот и чернеет, так как разогревается до более чем 100 градусов.
« Ответ #3188 : 29 07 2021, 16:36:26 »
Не знаю как масло наше, на работе используем термальное масло, рабочая температура 150-160 градусов. Второй год пошёл- масло светлое, так что скорее всего масло у нас не такого высокого качества , как термальное…
Ну и трение делает своё дело
Ros
« Ответ #3189 : 29 07 2021, 17:14:46 »
Для прожарки продуктов, обычное подсолнечное масло разогревается до 300 градусов и ничего, а тут разогрелось свыше 100 и все катастрофа)).
