Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 616586 раз)
Phoenix
    • Прадо 150 дизель П
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #570 : 12 01 2016, 22:31:35 »
День добрый! Внимательно прочитал тему,решил менять со снятием поддона . машине 5лет и что и когда там менял предыдущий хозяин неизвестно ( правда нашёл у него чеки на жидкость от 12г) Я решил поменять все жидкости какие есть ... Хотя коробка переключается очень мягко... Но вот не могу найти прокладку поддона ,не подскажите ее каталожный номер?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #571 : 13 01 2016, 09:22:42 »
Было так: 35168-60010
скептик
« Ответ #572 : 13 01 2016, 18:54:15 »
Коробка, это к примеру ведро в котором 10,6 литров масла. Сливаем с ведра 4 литра, заливаем в него 4 литра свежего, перемешиваем, опять сливаем, доливаем 4 литра свежего и так 3 раза. В итоге масло будет свежим?  :) Сомневаюсь.
а коробке будет айс, если она уже "привыкла " работать на грязном масле которое не меняли 150.000 км...и тут вдруг ее промывают и заливают совершенно новое?
да, при частичной замене масло меняется процентов на 30... но если эту процедуру делать раз в год, то состояние масла будет все время примерно одинаковым, для АКПП это большой плюс.
не раз слышал про то, как коробка без проблем и замен масла проходила 200.000-300.000, а потом вдруг владелец решил заменить масло вытеснением, и через неделю- две коробке приходил конец.
Моя смеется над такой "теоретической" механикой..))
а над какой практической механикой твоя не смеется?
Phoenix
« Ответ #573 : 14 01 2016, 23:58:08 »
Спасибо! Единственное ,когда забил в поиск ,выдали прокладку для 100/120 . У них со 150 одинаковые коробки?
Sergeisa
« Ответ #574 : 15 01 2016, 00:34:15 »
Такое происходило с коробками на вольво хс-70 и хс-90 только не после 200, а уже на 80-100 тыс. Там так и советовали что если масло черное, то уже лучше не менять, а доездить до "клина". Меняли так же вытеснением, через трубку к маслянному радиатору. Уходило 15 литров на три залива, на третьем масло реально чистое было, сам видел. Думаю "черного" масла ждать не правильно, тыс на 50 нужно менять, разбор коробки все же не три копейки.
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #575 : 15 01 2016, 00:52:37 »
Пробег около 62 тыс. Масло в коробасе светлое и не воняет! Уровень по щупу на максимуме. Менять пока не буду.
Ко мне на ты.
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #576 : 15 01 2016, 12:30:51 »
А где ты щуп на АКПП нашёл?
Или у тебя 2,7?
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
« Ответ #577 : 15 01 2016, 12:35:37 »
Или у тебя 2,7?
По подписи видно, авто араб, 2,7, 4-х ступка с щупом. :)
Не в ту ветку зашел со своей зажигалкой.  :)
Ну  принцип работы АКПП такой же.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #578 : 15 01 2016, 14:11:48 »
 Экзист все норм выдает, кучу вариантов 150х...
olegg
    • LC PRADO ТDI
« Ответ #579 : 15 01 2016, 18:00:50 »
У дизелей 100,120,150, АКПП  5ти ступка без щупа AF 750.
Рожденный в СССР!
