Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 616580 раз)
Саныч 422
    • 150 был
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #610 : 14 02 2016, 09:34:01 »
на щупе АКПП 2.7 написано что масло расчитано на весь срок службы АКПП. не думаю что япошки это написали от балды или что срок службы АКПП у них расчитан всего на 200т.км
Ко сему, что пишут нужно критически подходить. На стоковой резине тоже написанно, что можно зимой ездить, но зимой она  непригодна. :)
Почитаешь вас тут, так на ТО40 поменял абсолютно все, даже омывайку. На всякий случай  ;D  Ибо нах.
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
скептик
« Ответ #611 : 14 02 2016, 15:59:10 »
срок службы у них расчитан на гарантийный пробег. Это 100 тысяч км. Далее им пох
DIMON-B
« Ответ #612 : 14 02 2016, 17:34:35 »
если им пох... что будет после 100т.км, то тогда бы не писали что охлаждающую жидкость нужно менять при пробеге 160т.км
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #613 : 14 02 2016, 20:15:44 »
DIMON-B, если  ты внимательно читали букварь, то там есть строки, их суть в том, что при движении со скоростью более 80% от максимальной (то есть 130-140 км/ч) более двух часов подряд, то замена жидкости акпп производиться на 80 тыс км.  За этот интервал, я думаю, большинство из нас ходило с такими скоростями.
Большинство, в том числе и я, не верю в вечные масла и жидкости.
Да и сравнивать антифриз с жидкостью акпп, которая в отличии от первой не только охлаждает, но еще и смазывает, не правильно.
Также WS содержит пакеты противозадирных присадок, которые со временем тоже теряют свои свойства.
Поэтому, если на авто собираетесь ездить долго, по любому нужно менять жижу акпп, как и жидкость ГУР, о которой тоже ни слова в тех. регламенте.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #614 : 14 02 2016, 22:43:42 »
А почему к меня тогда 5 лет без ограничения пробега гарантия???
zlt
« Ответ #615 : 14 02 2016, 22:51:01 »
Ужас какой нынче в букварях пишут. Нет что бы "Маша мыла раму".... А если каждый день по два часа, то к понедльнику коробку на свалку, да :)?
Antonbt
« Ответ #616 : 14 02 2016, 22:58:54 »
Если есть  такое желание,  то можешь и на свалку.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #617 : 14 02 2016, 23:04:37 »
На самом деле ни разу не слышал, что автомат вышел из строя от несвоевременной замены жидкости. 99% поломок неправильная эксплуатация!
zlt
« Ответ #618 : 15 02 2016, 18:41:31 »
Это можно назвать Вашим желанием после чтения всякого мусора, но никак не моим. Указанная скорость, например, есть обычная для меня скорость для передвижения по Европейским автобанам. Только в прошлой рождественской поездке я накатал с такой скоростью не менее 20 часов. Такие  вылазки у меня регулярные. Машине три года. По Вашим "букварям" ей уже быть на свалке.
Antonbt
« Ответ #619 : 15 02 2016, 21:24:04 »
Да я понимаю, что для вас гейропейский мануал это для вас  эталон технической документации, а для нас это мусор, как вы выражаетесь относительно наших тех. документов.
У меня мануал японский, для автомобилей выпущенных для стран  Персидского залива и там так же указано данное требование, в разделе тяжелых условий эксплуатации.
Так, что ваши домыслы относительно инструкций  к данному автомобилю, выпущенных для России и других не гейропейских стран, засунте поглубже ....
