Автор Тема: Салярка  (Прочитано 16657 раз)
IGL
Re: Салярка
« Ответ #100 : 04 02 2012, 18:03:30 »
Во первых "Каждому своё". Во .вторых мнения водителей нужно прислушиваться, но я всёже больше верю заводам изготовителям.
IGL
Re: Салярка
« Ответ #101 : 04 02 2012, 18:07:41 »
Да кстати, замерзшая солярка бензином уже не разбавляется, а ту которую разбавил хотя бы при - 5 уже не замерзает.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Салярка
« Ответ #102 : 04 02 2012, 18:36:55 »
IGL, Всю жизнь разбавлял бензом даже при -30 на ура бенз токо 80 надо .
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Re: Салярка
« Ответ #103 : 04 02 2012, 19:45:02 »
А что будет, если температура подымется, а в баке будет разведенная?
IGL
Re: Салярка
« Ответ #104 : 04 02 2012, 20:08:53 »
Ничего, выкатываешь эту и заливаешь нормальную
Novosib
Re: Салярка
« Ответ #105 : 04 02 2012, 21:19:07 »
+1
вова 159
Re: Салярка
« Ответ #106 : 04 02 2012, 21:31:44 »
Арктическое дизельное топливо: .........   Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо — по сути утяжеленный керосин. Однако чистый керосин имеет низкое цетановое число 35-40 и недостаточные смазывающие свойства (сильный износ ТНВД). Для устранения данных проблем в арктическое топливо добавляют цетаноповышающие присадки и минеральное моторное масло для улучшения смазывающих свойств.
вова 159
Re: Салярка
« Ответ #107 : 04 02 2012, 21:44:10 »
бензин смывает с топливной аппаратуры получше керосина,вред для топливной аппаратуры,разница в горении и вспышке с соляркой вред ДВС,если ездил добавляя бензин то должен услышать что двигатель стал работать жёстко. так что вывод один добавлять бензин в крайнем случае(тут один товарищ так и написал когда прижмёт то бензин залью). плюнь на тех товарищей с германии которые тебе прислали эту бумажку.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Салярка
« Ответ #108 : 05 02 2012, 00:59:02 »
б :-*ь! ну что такое не везет и как с ним бороться! сегодня заводил нормально все было, прогрелась машина заглушил, через 15 минут начал заводить - стартер молотит и не схватывает, со второго раза еле завел. Через 40 минут такая же фигня, постояла машина часа 3, подкачал насосом топливо, думал может не хватает чего, завелась с пол оборота. Начал ехать, вроде нормально, потом не набирает обороты, то едет, то нет... как будто мерзнет топливо или воздуха не хватает, остановился, даю до 3500 оборотов нормально все, начинаю ехать - тупит, дал больше газа загорелся чек. Постоял, дал газу, нормально все... Было уже такое один раз, Леха777 свидетель, но там была г :-*я соляра, щас хорошая должна быть и опять какая то ж :-*а! Че делать то.... планирую завтра доковылять до строительного рынка и залить в бак 3 литра керосина, бак полный почти, проехал 100 км. Что может быть?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Re: Салярка
« Ответ #109 : 05 02 2012, 03:13:01 »
мля свечами разберись
