Автор Тема: Предпусковой подогреватель DEFA  (Прочитано 46952 раз)
Денис Юрьевич
Re: Предпусковой подогреватель DEFA
« Ответ #90 : 19 12 2015, 13:27:56 »
Под капотом
Приобрёл Северс+, а как определить на двигателе 2TR какой из шлангов подача, а какой обратка с печки?
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #91 : 19 12 2015, 15:07:17 »
Подача снизу. Подача горячей.
Иная простота хуже воровства
Денис Юрьевич
« Ответ #92 : 21 12 2015, 10:00:45 »
Спасибо!
финн
« Ответ #93 : 25 01 2016, 18:41:30 »
А я дефу заказал . В блок кипятильник. Никаких тебе реле или еще каких заморочек . Дефу брал конкретно под Прадо 4.0 1Гр .Там тен расчитан по мощности для нагрева до 40 градусов максимум , потом тепло начинает рассеиваться(больше не нагреет) . Только время нагрева разное в зависимости от температуры окружающего воздуха. При -30 заявляют нагрев до 40гр -3часа.
Присмотрел уже себе розетку механическую пылевлагозащитную.
Тен + проводка фирменная(розетка в бампере) -8000 рублей.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #94 : 25 01 2016, 18:58:31 »
финн, по цене нормально, только не понял про какие ты реле и заморочки.
финн
« Ответ #95 : 26 01 2016, 12:06:50 »
да я про тепловые реле которые ставят на некоторых подогревателях по температуре выключения . Которые и создают частенько проблемы . Не сработает и может мотор перегреть.Плюс про северс+ много отзывов нелестных по качеству изготовления и требует очень грамотного установщика , иначе отдачи не будет.
 А так по факту "северс +" при условии гарантии безотказной работы  отличный вариант.
Но у меня Прадик на паркинге стоит и мне нужна гарантия надежности . А это Дефа в блок.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
наил
« Ответ #96 : 27 01 2016, 16:20:25 »
Про три часа - это Вы погорячились 8)  Ведро жидкости нагреть при -30 на улице кипятильником 600Вт (именно такой мощности Дефа делает, чтобы не закипала ОЖ) очень сомнительно. Практиковал - знаю. Для удобства рекомендую розетку с таймером приобрести.
mst78r
« Ответ #97 : 27 01 2016, 17:09:09 »
Да-включив зажигание Вы не увидете , что стрелка т-ры устремилась влево, но блок будет теплым, а это, практически , " летний" запуск.
А Вы пробовали трогать блок ДВС перед пуском, после "прогрева" DEFA  в мороз минус 30 +ветерок?????? ОН ледяной.....попробуйте!!!! Вы просто думаете что он теплый(верите в это)..
А в реали авто у Вас заводиться практически как и без подогрева...новые авто вообще хорошо заводятся, Тойоты в том числе..
Значит в Норвегии ничерта не понимают и не представляют , что в России тоже прохладно бывает. Каждый предпусковой подогреватель имеет свое предназначение. Будь это вебасто или дефа. При -30 дефу включаю за четыре часа до старта. Законов физики никто не отменял - циркуляция , холод вниз-тепло вверх, уверяю Вас БЛОК ТЕПЛЫЙ! Машина на открытой стоянке.
Вставлю своих "5 копеек"... Поставил рекомендованную для 150-го дефу с помпой неделю назад, и сразу в "бой", мороз на даче -25 без ветра, грел 4 часа и решил заглянуть под капот и автоодеяло... Испытал шок: патрубки резиновые подводящие и отводящие -рука даже холодного летнего питерского тепла не чувствует, корпус подогревателя не ледяной, но и тепла нет, одна помпочка порадовала, жужжит надрывается как пчелка. Сейчас разбираюсь с дилерами дыфы  rtfm.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #98 : 27 01 2016, 17:19:49 »
  По поводу реле - правильное название -термостат или термопредохранитель самовосстанавливающийся ,в северсах они очень качественные и надежные , но если сомневаетесь ,то можно поставить любое на выбор по температуре отключения и производителя на выбор - проблем нет ! По поводу мощности - был авто с 1,6 ,стоял северс 2кВт - грел нормально , но при -15 ,хоть на всю ночь включи ,больше 60 гр никак не мог нагреть ! На Прадик его переставил -в теплом гараже греет до 70 ,на морозе -15--до 50 гр, а дальше никак и сразу после запуска,температура падает на 15-20 градусов  ;)  Сейчас поставил Северс с помпой на 3кВт -греет отлично ,в гараже до 85-88,на улице 75-80 и температура  не падает после запуска . Про перегрев мотора -улыбнуло  ;)  Скорее ТЭН сгорит,чем мотору что то будет . Если подогреватель с насосом и тепература больше 85, просто откроется термостат и заработает большой круг. 600 ватт- это ни о чем,так чтоб завелась  8D
Денис Юрьевич
« Ответ #99 : 03 02 2016, 09:50:04 »
На 120ом Прадо с двигателем 2TR подача антифриза на печку с блока (горячая) с верху (верхний патрубок входа в печку), нижний обратка с печки. Проверяли заведя машину в холодном боксе и ощупывая патрубки какой раньше начнет нагреваться.
