Автор Тема: 5vz глохнет при торможении или стоя в пробке.  (Прочитано 23363 раз)
Mr_Evil
Насос может по - разному умирать. Я бы замерил давление которое он давит......
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
 На одной из машин был "жучек"(тоненькая медная проволочка) смотанная восьмеркой между лапками перегоревшего предохранителя, как раз отвечающего за бензонасос, и видать пока она не окислилась все еще работало, а потом медь окислилась и "то есть контакт - то нет", причем при проверке контролькой на обоих ножках предохранителя плюс был и только на какой-то момент пропадал при перегреве этой проволочки - кстати в гнезде предохранителя ее видно небыло!!!
 Может тут и другой случай, но после увиденного уже ничему не удивляюсь...
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Новый датчик ДЗ поставили. Пока не могу поделиться впечатлениями, так как толком не покатался. Посмотрим дальше... sdfdsf
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Не поленился глянул пред, всё ровно )))
На самом деле электричество мутное дело... (
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Ну на конец то ^-^
dmtr41
Как дела обстоят после замены ТПСки?
Vitalik
  • LC PRADO 3.4L 5VZ
Дайте,пожалуйста,кто-нибудь номера по экзисту, на датчик дроссельной з. и  на регулятор ХХ.
Заранее спасибо!http://prado-club.su/forum/Smileys/classic/icon_hallo.gif
Серёня
А чо Виталику не судьба общатся с Самарскими? icon_hallo,...куча вапросов бы отпала...Держи...БДЗ 22030-62020
Да харош тебе, Серег, он пока щастья своего не понял)))
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Это снова я. Опять...
Завтра продолжим танцы с бубнами. Начнём с кодов ошибок, может что и записал. На сей раз детально попробуем разобраться с датчиком ХХ. В мануале накопал инфу по проверке его работы. Снимем и глянем на него. Трабла возникает когда педаль газа полностью отпущена.
Проверим всё на подсос.
Треханём все разъёмы на движке.
У меня уже сложилось мнение, что глюк чисто электрический.
