Автор Тема: 5vz глохнет при торможении или стоя в пробке.  (Прочитано 23360 раз)
Вакуумную систему на предмет подсоса воздуха проверил бы я первым делом. Неправильный холостой ход у тебя полюбасу. ОБД2 нет, и не надо, есть ОБД1, самодиагностику тоже нужно провести, коды ошибок могут в памяти храниться.
Bat-n
    • Был Порадо 90 1997 г
У меня примерно такая же фигня, только все это действие происходит на ГАЗу, при переходе на бензин, пропадает. Грешил на ГБО, теперь буду грешить на дроссельную заслонку.
Автору респект.
Владимир 71
    • TLC 95 5VZ AКПП левый
[/quote
ОБД 1 ошибок не показывыет, для начала предлагают поменять топливный фильтр
Живи сам и не мешай другим.
Владимир 71
А про какую вакумную систему речь, можно на пальцах.
Это такие шлачеги и трубочки, подключенные к впускному коллектору, подающие вакуум туда, где он нужен. Ну и впускной тракт проверить не мешает.
Владимир 71
Вакуумная система так вакуумная система. начнем с нее. Фильтр поменяю, а в баке сетку если чистить, то я так понял его снимать надо? Спасибо!
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Зпри подъезде к перекрестку  начинаю тормозить  почти при полной остановки обороты скачут вверх примерно 1500 и здесь же резко падают до 400-500, машина начинает дергаться как будто пытается заглохнуть, (двигатель пока не глох) потом стают опять в районе 700 (при нажатой педали тормоза). .... Подскажите с чего начать.
прочистить ДЗ
Количество посадок равно количеству взлётов
Владимир 71
А чем лучше чистить?
vladau
  • USSR
    • Prado GRJ120R GXL 08 прав
Автору респект.
У меня наоборот, на ГАЗу нормально, а на бензине стал глохнуть.. Когда стоишь на Р или Д.
Обороты ХХ на Р высокова-ты кажется. плавают 800-900, а потом бац и заглох.. Поменял сегодня топливный фильтр- не помогло. Снял какой-то тонкий вакумный шланг с БДЗ, обороты поднялись до 1100 (прогревочные?) и стал работать ровно. Одел назад- те же симптомы, плавают и глохнет. Заводится с пол тычка.. Причем немного потряхивает при 900 обоотах. Свечи и провода поменяны пару мес назад. Если на ГАЗе нормально, то поидее с электрической частью нет проблем? Хотя, выше по теме троение наводит на мысль выкрутить посмотреть свечи..
vladau
  • USSR
промыл БДЗ, стало совсем на немного получше, но глохла...
Откинул датчик расхода вохдуха... не глохнет!.. ??!!  Если он не исправен, то при езде на Газе получается не учитывается?
