Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 285363 раз)
Re: АКПП. Вопросы. Ответы.
« Ответ #1720 : 10 05 2018, 08:30:55 »
1. Щуп разъединяется. В нижнюю часть вставляется верхняя. Но если закисает, то 2 варианта: распилить и после состыковать трубкой с хомутами или открутить полностью всю трубку щупает (это более геморно).
Щуп целиковый. Разъединяется трубка в которую вставляется щуп.
Проверял уровень в коробке на прадо90. На холодную. Почему то  уровень гораздо выше чем даже на холодную. Может щуп замасливается в трубке. Как правильно мерять?
Кто то ошибся.
Вечер удался.
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #1721 : 10 05 2018, 08:50:28 »
Давно так езжу все в порядке. На щупе есть метка холодной коробки ниже чем на горячей. А по факту уровено зашкаливает прилично.
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #1722 : 10 05 2018, 08:52:04 »
Уровень проверяется на заведённой машине, и на очень ровной площадке. Даже небольшой крен даёт неадекватную картину уровня. Рычагом пройти все режимы, чтобы масло разошлось по системе, и мерить  в положении N, или  P. Холодный уровень не совсем точный. Так сказать приблизительный. Лучше мерить прогретую коробку. А это 15-20 минут движения.
Инструкцию читал. Но померять никогда не удовалось не только на прадо но ина мерсах. Всегда весь щуп в масле.
« Ответ #1723 : 10 05 2018, 09:42:26 »
слей пол литра, много когда ни есть гуд
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #1724 : 10 05 2018, 09:47:40 »
Спасиб. Попробую еще раз не горячую вдруг получится
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #1725 : 10 05 2018, 10:29:36 »
...Всегда весь щуп в масле.
Дак ты его вытри и опять всунь, потом только смотри.
Все смотрят, а ты не могешь)))
На незаведенном движке он всегда выше верхнего будет.
goga58
    • Прадо 90
« Ответ #1726 : 10 05 2018, 17:55:13 »
Во теперь понятно! Те надо завести чуток чтоб поработал, это холодный уровень. Да
badzai
  • Кирилл
« Ответ #1727 : 10 05 2018, 18:19:27 »
Все верно. АТФ имеет свойство сильно расширяться при повышении температуры.
А проверка уровня всегда одинакова, что на холодную, что на горячую. При заведённом двигателе.
Не забудь перебрать селектором все передачи, с секундной задержкой на каждом положении.
« Ответ #1728 : 10 05 2018, 18:30:56 »
надо по горячему мерить
badzai
  • Кирилл
« Ответ #1729 : 10 05 2018, 18:35:53 »
Это точно! Объективный уровень только на горячую.
