Автор Тема: АКПП. Вопросы. Ответы.  (Прочитано 284524 раз)
mporter
Re: АКПП
« Ответ #90 : 10 03 2010, 15:08:26 »
Про толчки понятно, про запаздывания...я пересаживаюсь с механики, так что вряд ли оперделю сильно акп задумалась или нет :(, а про запах и цвет...коробку ведь разобрать не дадут :D
Щуп вытаскиваешь и смотришь, нюхаешь, запах характерный, и палева быть не должно.
Толчок лёгкий допустим при включении передней либо задней, нога на тормозе, дальше я к примеру по большому счёту ориентируюсь по тахометру когда АКПП переключается. Под зад пинать не должно.
Точно - щуп, вот что значит механоид по жизни. Спасибо Саша!!! :D А как же тапку в пол на третьей? Должно подбрасывать!!!
Re: АКПП
« Ответ #91 : 10 03 2010, 15:17:55 »
Если ты едешь на 3 и тапку в пол, то получишь плавный тычок под зад, т.е. произошло переключение на 2 а может ещё потом и 1 АКПП воткнёт, смотря какая скорость на 3 была, разго будет более чем приличный (ускорение) и переключаться (тапка в пол держиться) по тахометру у красной зоны. Так же как и в спорт режиме.
mporter
Re: АКПП
« Ответ #92 : 10 03 2010, 15:28:18 »
Меня интересует мнение профи на счет автомата по моим пунктам, на тот случай если после приобретения коробка умрет. :'(
Re: АКПП
« Ответ #93 : 10 03 2010, 15:33:28 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8998.0
Здесь по трансмиссии почитай. Там не мало, но позновательно. Практика в основном но и официальная инфа тоже есть.
Существует стояночный тест и проверка на ходу, найду, ссылочку положу.
mporter
Re: АКПП
« Ответ #94 : 10 03 2010, 15:52:33 »
Спасибо! Буду изучать, уж очень надоела ручка в пробках :)
Re: АКПП
« Ответ #95 : 10 03 2010, 15:53:00 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4143.0
Вот ещё, там ссылочка есть в конце где то на тоерию и способы проверки.
А при нормальной эксплуатации, ходит АКПП нормально.
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
Re: АКПП
« Ответ #96 : 10 03 2010, 16:25:27 »
Мужики, а вот скан такой книжечки у кого есть?
Поделитесь.
Re: АКПП
« Ответ #97 : 10 03 2010, 16:34:27 »
Виталя все картинки вставляй через радикал.ру
не видно ничего.
Dimetzzz
  • TLC80 4.5 AT
Re: АКПП
« Ответ #98 : 20 03 2010, 17:41:25 »
Поменял масло в коробке, поменял фильтр. Но после замены появились толчки при переключениях! неужели это начало конца!?  :'(
Виталий
Re: АКПП
« Ответ #99 : 20 03 2010, 19:32:57 »
Масло какое залил, и как менял?
Тип масла выбивается на щупе АКПП.
