Автор Тема: Очень нужны номера распылителей форсунок  (Прочитано 65152 раз)
тройчанин
Если он не продавливает, то вообще не заведется.
не задавайте мне провокационные вопросы и я не буду ставить Вас в неудобные позы....
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
1. TEST CONDITIONS
1) Nozzle   093400-3230 (DN12SD12A)
2) Nozzle Opening Pressure   150 ±2 kg/cm2
3) Test Oil   SAE J967 (ISO4113)
4) Feed Pressure   0.2 kg/cm2
5) High Pressure Pipe   02 X 06 X 840 mm
6) Fuel Temperature   40 - 43°C (104 - 109.4°F)
на 2000г тоже самое
значит 704 однозначно не подходят
Количество посадок равно количеству взлётов
1. TEST CONDITIONS
на 2000г тоже самое
ты распылители берешь или форсунки ? это с тестплана , форсунки и выставляют на 150кг
aksakal
1. TEST CONDITIONS
на 2000г тоже самое
еще не определился - собираюсь разориться на форсунки (думаю раз за 375 ткм можно).
Хочешь сказать, что 704 форсунки тоже настроены на 150? Есть на них тестплан?
новые тоже с разбросом идут в пределах тех же 8 кило , на заводе они строятся 148-155, по мне так лучше распылители , за одно на 150 и настроить
то что скидывал это и есть с тестплана и на 1kz-te и 1kz-tei у них тнвд немного разные
про шайбочки не забудь , бери тойотовские которые под форсунку и на обратку
aksakal
ок, само собой. я вапщето о форсунках задумался потомучто расход приличный - около 20 л по городу.
а движок работает отлично - заводится с полтыка что холодный что горячий, мощность хорошая, динамика хорошая, дыму запаха из выхлопа нет, все сухо.
так в самих форсунках то распылители как раз и вырабатываются ))) больше там нечему
aksakal
а где видно, что 704 (156-164) распылители можно настроить на 150?
вообщет форсунка настраивается, распылитель тут ни причем
