Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 483028 раз)
Mikhakms и 1 Гость просматривают эту тему.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #1140 : 23 09 2019, 23:53:34 »
Где заказать, что бы не на подделку попасть по этому маслу(Столица и окрестности)? Надо тоже менять.
В Х-зисте по 2100 - 50% контрафакт.
На Ззапе от 1700 - как повезёт, конечно, но пока не попадался от поставщиков этого агрегатора(ТТТ).
« Ответ #1141 : 24 09 2019, 00:42:32 »
Я поменял на . Dexron 3, посмотрим как себя поведёт зимой, при замене на жидкость тойота Dexron  3 сразу почувствовал разницу даже летом. Хотя отьездил почти полгода зимой...
надо было синтетику залить, но отговорили
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #1142 : 24 09 2019, 06:57:05 »
В чем разницу почувствовал?  Я поменял на декстрон 3 от .а,  разницы не почувствовал...,  как было легко,  так и осталось,  просто жижа чище и свежее. В следующем году думаю ещё  раз поменять на PSF, но думаю нечего не измениться.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
« Ответ #1143 : 24 09 2019, 12:39:33 »
Санёк74,
Поменял сначала с заводской на Тойота Dexron3 , дело было осенью, но не холодно. Разницу ощутил, спросил жену( она тоже ездит), говорит не заметила. Но это женщина, она и биение руля не чувствует.
Отъездил полгода, решил поменять на . с мойкой бачка. Но сразу пришлось уехать на работу, так и не понял, но хуже не стало. Надо было синтетику залить, но продаван отговорила, показала по каталогу именно Dexron 3 надо...
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #1144 : 24 09 2019, 13:22:20 »
А синтетика , это какая ?
.        Александр
« Ответ #1145 : 24 09 2019, 13:47:01 »
Цена в 3 раза дешевле тойоты
Но написано для современных авто, а моему уже девятый пошёл
« Ответ #1146 : 24 09 2019, 13:59:07 »
Залью лучше . PSF
Санёк74
« Ответ #1147 : 24 09 2019, 17:34:20 »
Залью лучше . PSF
Ин интересно что значит Y в PSF?
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #1148 : 24 09 2019, 21:19:39 »
Вспоминая цвет жидкости ГУР на новом авто,могу утверждать,что с завода заливается...
Или 08886-01206
Или 08886-01005 (светло-желтая).
Рекомендуемый Дексрон 3 в бачке-будет выглядеть совершенно иначе...
Рекомендацию Тойоты лить его-расцениваю как: замена скорее всего поедполагается-за пределами срока гарантии, и Тойота говорит:"А лей что попадется!
Смысл-в том чтобы лить то,что положено.
Например,. советует в ГУР 150го лить DEXRON 3. При том,что в ГУРе с завода-вообще не ДЕКСРОН. ??? Это значит-они тупо посмотрели в мануал,и по бумаге выбрали замену...не вдаваясь в тонкости вопроса.
Я лично свой выбор сделал. 1206!
Это в принципе аналоги,Артикул 1250-видимо,новее,он заменяет 1206.
Взял 1250
Главное Dexton 3 от тойоты не берите
Люди добрые, подскажите плиз, почему так НЕ рекомендуется всеми лить жидкость ГУР из рекомендации в букваре?
08886-80506   Масло трансмиссионное "DEXRON III" Toyota, 1л
Я себе такую и залил после решения проблем с насосом ГУР - чего мне сейчас нужно бояться?
Я так понимаю здесь все советуют одну из таких оригинальных жидкостей:
08886-01206   Жидкость гидроусилителя Toyota  PSF-EH, 1л
08886-81250   Жидкость для гидроусилителя Тойота "POWER STEERING FLUID", 1л
Но каждая из них стоит в четверо дороже этой 08886-80506, неужели и качество их в четверо выше?
И почему Тойота на заводе заливает одно из них (кстати есть этому доказательства?), в то же время затем рекомендуя к замене более дешёвое 08886-80506 ?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1149 : 24 09 2019, 23:02:23 »
  Все доводы вроде приведены выше по теме.
Ну лей дексрон,кто мешает? ???  Каждый за себя решает сам. :-X
