Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 483021 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #1160 : 27 09 2019, 00:33:16 »
Что-то жиже, что-то гуще. Хрен его знает, чего они там бадяжат. Ещё зависит и от износа самого насоса и рейки.
20 лет назад ездили все с ATF (декстроном3 ) в гидрачах, и у всех было всё одинаково.
У меня был Авенир 94 года. В акпп и гидраче с япии была залита ниссановская жижа, судя по цвету. Через 2 года заменил всё на Д3, и разницы вообще не почувствовал. Впрочем, как и многие другие владельцы авто, пригнанных из япии.
 Про Камчатку
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #1161 : 27 09 2019, 09:03:14 »
У меня бачок ГУРа металический , мотор 2,7 бензин . На крышке про марку жидкости вообще ничего не написано .
.        Александр
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #1162 : 29 09 2019, 12:57:36 »
Оригинальная крышка стоит? Если оригинальная, то должно быть так написано. Сокращенно PSF по первым буквам:
« Ответ #1163 : 29 09 2019, 14:31:04 »
Не у всех, у меня dexron 3 написано
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #1164 : 03 10 2019, 19:45:23 »
Чет так и не допер что лить в 150 прадо ???
Я вот тоже ни как не допру, че лить. На крышке написано psf,   в мануале декстрон 2 или 3.
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
« Ответ #1165 : 03 10 2019, 20:11:51 »
Сама надпись power steering fluid переводится как "жидкость для гидроусилителя руля".
В смысле, что не масло моторное и не бензин можно заливать!
Жидкость может быть разной, поэтому можно оттолкнутся от цвета ранее залитой жидкости.
На белый лист бумаги капнуть нужно пару капель жидкости из бачка, если красное то одно, если светлое-зеленоватое или слегка желтоватое, то другое!
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #1166 : 03 10 2019, 20:28:53 »
Была залита светло желтая жидкость
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
« Ответ #1167 : 03 10 2019, 20:56:00 »
С красной было бы проще.  :)
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
« Ответ #1168 : 03 10 2019, 21:16:36 »
Тема большая, много и долго можно читать, самый лучший вариант, это заменить жидкость полностью и уже после замены этот тип жидкости и доливать, если это необходимо вообще.
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #1169 : 04 10 2019, 07:14:58 »
Тему прочитал полностью, но так и понял, что заливать. Придеться искать оригинал в 4л таре и заливать ее
