Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 483015 раз)
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #1170 : 04 10 2019, 08:19:22 »
Тема большая, много и долго можно читать, самый лучший вариант, это заменить жидкость полностью и уже после замены этот тип жидкости и доливать, если это необходимо вообще.
Тему прочитал полностью, но так и понял, что заливать. Придеться искать оригинал в 4л таре и заливать ее
4 литра? Зачем? Жидкость меняют не часто, я вообще больше 200 тыс отъездил на заводской . 1 литр за глаза
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
« Ответ #1171 : 04 10 2019, 08:30:57 »
У меня на 120 арабе.
« Ответ #1172 : 04 10 2019, 08:53:51 »
Тоже dexron только ATF, у меня dexron 2 или 3 написано
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #1173 : 04 10 2019, 16:35:15 »
Купил бы 1л, но та жидкость , которая нужна, поставляется только в 4л таре.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1174 : 04 10 2019, 19:31:00 »
А я думаю-не стоит за этой(которая в 4л. таре),гнаться.У меня (и не только у меня)-с завода жижа в ГУРе красноватая-а та чисто желтая.Делаю вывод:не такая была залита,а скорее всего 08886-01206
Евгений 138
« Ответ #1175 : 04 10 2019, 19:31:26 »
Год как залито idemitsu psf, до этого был tape-  4 , ни какой разницы не заметил, акромя цены.
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #1176 : 04 10 2019, 21:24:01 »
Вот такая у меня залита. На фото как раз жидкость из 4л тары
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1177 : 04 10 2019, 21:32:06 »
Я понял,что жижа из 4л тары так выглядит. :'(
Но у меня то родная жижа красноватая! ;D. Но не дексрон.И у людей такая же:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8680.1130
Еще кстати не поменял. :-[
« Ответ #1178 : 05 10 2019, 00:35:44 »
У меня с завода желтоватая была(2011 год), видимо разную льют.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1179 : 12 10 2019, 11:12:06 »
Поменял жижу. :-[
Делал полным сливом.Вывесил перед,для удобства снял передние колеса.Отсосал шприцом жижу из бачка.Трубку обратки удлинил и вывел в бутылку.Вращал рулем (на заглушенном моторе!)от упора до упора,пока не перестало сливаться.Бачок снял и промыл основательно обезжиривателем-там внутри видно пластиковый сетчатый фильтр.Грязи было,но немного!
Немного жижи еще выдулось компрессором.Всего слилось около 700 грамм.
Установил бачок на место,подсоединил шланги.Залил бачок свежей жижей.Пожертвовал 100грамм жижи,пролил систему,тоже слил.
Залил снова.Начал потихоньку крутить рулем.Жижа засасывается,подливаешь.Когда перестало уходить-запустил двигатель на одну секунду.Снова покрутил рулем.Еще разик.Потом запустил двигатель и потихоньку крутил рулем до упоров.Слышно как выходит воздух.Тут главное не спешить-а то может выплюнуть через бачок.
В общем развоздушилось вообще замечательно,на ходу прокачивать не пришлось-уровень больше не падал вообще.Все делал в одиночку. ???
