Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 483013 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #1180 : 12 10 2019, 19:45:43 »
А колёса-то зачем снимать, если перед вывесил?
 Про Камчатку
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1181 : 12 10 2019, 19:56:11 »
Чисто ради удобства,чтобы морду сильно не задирать...опустил на подставки под нижние рычаги.А чтобы подставки не мешали поворачивать до упора-пришлось снять колеса.
« Ответ #1182 : 12 10 2019, 21:39:17 »
Понятно. У меня 3т подкатной домкрат. Я им по центру всю морду поднимаю. Да и зад тоже, когда колёса перекидываю.
 Про Камчатку
« Ответ #1183 : 13 10 2019, 01:21:33 »
Не понял только, зачем завоздушивать систему, чтобы потом корячится и выпускать аоздух? Просто методом вытеснения делать и все . И для насоса лучше и спокойнее на душе...
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1184 : 13 10 2019, 06:29:18 »
Чтобы не перемешивать в рейке свежее масло со старой жижей. :-X
(заливка вытеснением-это по сути частичная замена! icon_acute7)
Развоздушивается кстати-элементарно! :P. Никаких танцев с бубнами.
« Ответ #1185 : 13 10 2019, 08:34:45 »
Жидкость поменялась с жёлтого на ярко красный, как и в бутылке. Если и осталось несколько процентов - ничего страшного. Если уж хочется 100% уверенности , можно прокачать 2 литра. Тем более цена в 2 раза дешевле, чем тойота
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1186 : 13 10 2019, 23:17:02 »
«Несколько процентов» 8D это мягко сказано. :-X. Даже если сливать все-сливается не все. ???
А если еще и разбавлять старой жижей при прокачке-то еще хуже.
« Ответ #1187 : 14 10 2019, 00:12:51 »
Почему старой, новой... ладно, каждый делает, как ему хочется. Тут жидкость не горит и не теряет свойств, как в дизеле, ничего страшного нет. Я вообще в первый раз менял жидкость в 220 тыс, ездил нормально, просто захотелось поменять. Залил тойоту dexron3, не понравилось, руль потуже стал, потому и поменял . Сейчас норм
mpa
« Ответ #1188 : 18 11 2019, 18:28:35 »
Доброе время суток, гудел насос,поменял жижу на . д3, поездил с тысячу, недавно были морозы под 30, показалось, что стал намного сильнее гудеть, в бачке типо серебрянки, короче решил промыть систему, в гараже оставалось 2л тип т4, промыл, насос работает на т4 работает намного тише, гул пропал, вопрос сальникам рейки т4 ничего не будет, сильно эта жидкость отличается от декстрона?
Ros
« Ответ #1189 : 18 11 2019, 19:29:35 »
У этих жидкостей разные фракционные свойства. С учетом того, что насос все равно гудит, а значит скоро под замену, я бы поездил на той жидкости, с которой он лучше себя ведет. Резинкам ничего не будет.
