Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 483011 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #1190 : 18 11 2019, 20:12:03 »
Доброе время суток, гудел насос,поменял жижу на . д3, поездил с тысячу, недавно были морозы под 30, показалось, что стал намного сильнее гудеть, в бачке типо серебрянки, короче решил промыть систему, в гараже оставалось 2л тип т4, промыл, насос работает на т4 работает намного тише, гул пропал, вопрос сальникам рейки т4 ничего не будет, сильно эта жидкость отличается от декстрона?
Вопрос:в предыдущий раз при замене жидкости НА . д3-в бачке была «серебрянка»?
 sdfdsf
mpa
« Ответ #1191 : 19 11 2019, 01:16:02 »
Не обратил внимания в прошлый раз так как меняли на станции, а в этот раз сам, вот и увидел
mpa
« Ответ #1192 : 19 11 2019, 01:58:37 »
Вообще машину купил недавно, бежал Рвд гура, за что хозяин сделал скидку, сказав, что потек недавно, через день после покупки рад был заменён, когда я полез менять понял что тот мудак судя по отложениям у рейки грязи с маслом ездил так около года, просто я не думал, что встречаются такие идиоты. Насчёт серебрянки думаю это старые отложения вымываются, так как не прям серебрянка, а когда светишь в темноте фонариком в бачек то видно блестки. Может попробовать ещё раз промыть и залить д3 от тойоты, . больше не хочу, за 1000 стал из красного бледно розовым, и как сказал гур громко работает, а на т4 гул пропал, сравнивал с работой насоса у товарища на Прадо с таким же движком разницы нет, а я то думал хана уже насосу!
AntonAntuan
« Ответ #1193 : 19 11 2019, 06:28:31 »
Тож слил . и залил оригинальную тойотовскую д3. На .е начали потеть пыльники рейки.
На тойотовской жиже запотеваний, пока, нет.
Имхо надо лить оригинал.
motor22
    • VZJ120 , GDJ150 оба пр р
« Ответ #1194 : 19 11 2019, 08:42:33 »
Toyota 08886-01206
Жидкость ГУР "PSF-EH", 1л
Toyota 08886-81250
Жидкость для гидроусилителя 1л
Подскажите в чем отличия ? По цене одинаково на экзисте.
Еще смущает приставка ЕН. Что она означает ?
У меня на пробке написано Power steering fluid.
Не знаю какое лить.
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #1195 : 19 11 2019, 09:08:42 »
Toyota 08886-01206
Toyota 08886-81250
Не знаю какое лить.
Лейте 08886-81250
AntonAntuan
« Ответ #1196 : 19 11 2019, 09:59:25 »
Toyota 08886-01206
Toyota 08886-81250
Читайте мануал, не пробку -))
Не знаю какое лить.
Одна для гибрида (1206). Лить в обычный гур нельзя. Не слушайте "умников" -)
У всех на пробке написано Power steering fluid -)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1197 : 19 11 2019, 10:04:48 »
Думаю-если бы была в тот раз «серебрянка»-обязательно бы мастер сказал. icon_hallo
Вывод? ......
Кстати «серебрянка»-это частицы алюминия.Корпус насоса пожрало. :-[
Фильтр в бочке промывали,не? sdfdsf
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1198 : 19 11 2019, 10:09:04 »
Toyota 08886-01206
Toyota 08886-81250
Не знаю какое лить.
Можете спокойно лить и 1206,она дешевле.По моему,они вообще одинаковые. ???
Они и в каталогах пробиваются как прямые аналоги друг другу.Просто 1250-это обновленный артикул.
1250-далеко не желтая,а с красноватым оттенком.1206 лично не юзал,но на просвет тоже красноватая.
И самое главное:слитая с моего 150го оригинальная жижа-темная,поскольку прошла больше 100т.Но на просвет фонариком-явно красноватая! Но не дексрон.
AntonAntuan
« Ответ #1199 : 19 11 2019, 10:10:18 »
Если гул пропал, промыл, залил д3 (идеально оригу), работает хорошо, то ездий и не парься. Лей то, что в мануале написано к твоей машине (что написано на пробке советую перевести переводчиком -))
