Автор Тема: Замена жидкости в ГУР  (Прочитано 481759 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Замена жидкости в ГУР
« Ответ #890 : 20 04 2018, 09:27:07 »
Тот же трансмакс z, как раз желтого цвета, и на доливку, и на полную замену. Кому дорого трансмакс Z, декстрон 2Е морозоустойчивый, декстрон 2, декстрон 3. Зачем изобретать "колхоз"?
Каие-то противоречия, не замечаете?
1) Castrol Transmax Z
•MAN 339 Z3, V2
•MB-Approval 236.81
•Voith H55.6336.xx
•VW 501 60
•ZF TE-ML 04D, 11B, 14C, 16M, 20С
•Рекомендована Nissan вместо продукта Matic Fluid D
Здесь нет ни одного Dexron-а
2) А вот АТФ ВС - это соответствие Dexron VI.
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #891 : 20 04 2018, 09:36:52 »
У меня желтая залита. Значит трансмакс?
kranium
« Ответ #892 : 20 04 2018, 15:56:41 »
Не факт, оригинальная тоетовская тоже желтая и дорогая)
UKa
« Ответ #893 : 21 04 2018, 16:23:30 »
Смело доливайте трансмакс Z. И полную замену то же им. Он полный аналог желтенькой тоётовской жижи, только дешевле в разы. Менял уже два раза жижу, именно трансмакс Z, после родной желтенькой. Только положительные выводы. Зимой в морозы, не давит, не рвёт шланги, пробег уже под 190 000, с рейкой всё тфу три раза. Рекомендую.
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
« Ответ #894 : 21 04 2018, 16:34:55 »
Был залит  dextron type-IV  сейчас залил желтую Idemitsu PSF руль стал вроде маленько полегче вращаться.
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #895 : 21 04 2018, 17:04:59 »
Зиму откатал на транзмакс Z.  В морозы давануло немного через бачек. До этого рейка была полностью отремонтирована.
alexeburg
  • Белый перламутр, 3 литра, дизель
    • TLC 150, дизель
« Ответ #896 : 23 04 2018, 15:02:59 »
Залил сегодня :
Жидкость г/усилит. & 4014835736412 SSF Special Servolenkung Fluid PSF-4 /Pentosin CHF11S/CHF202 /MB 343.0/344.0/345.0 /VAG G002 /G004
 По ощущениям руль стал тяжелее.  До этого была заводская жижа зеленоватая.
  У меня еще Купер АТ3 стоят,  в колее стало как то сыкотно.  Но информативности конечно добавилось. Почетче тал руль
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #897 : 23 04 2018, 19:14:07 »
Залил сегодня :
alexeburg почему решил залить SSF, а не & Hydraulik PSF Fluid 4014835736313?
alexeburg
    • TLC 150, дизель
« Ответ #898 : 23 04 2018, 19:32:25 »
Залил сегодня :
Вроде просто переписал название с темы Evro про материалы для ТО.
  Потом уже прочитал что якобы он для электропривода и пожиже.  Но решил рискнуть.  В морозы то не хуже будет?
 Допуск Тойота PSF там есть,  второй допуск Тойоты с цифрами есть.  Но собственно привык почти за день.  Усилия может %% на 20 прикладываешь.  Потуже руль идет
spa
    • TLCP-150 4.0 Luxe
« Ответ #899 : 23 04 2018, 21:36:49 »
Залил сегодня :
Вот здесь объяснил
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8680.850
