Автор Тема: ПОЛНЫЙ ПРИВОД 120-х разных комплектаций  (Прочитано 155659 раз)
Дмитрий 232
    • Прадо 120
Всем привет. Внимательно изучил всю тему, но так и не нашел ответа на свой вопрос: Когда машина висела на подъемнике, поочередно покрутил задние колеса. При этом крутил одно колесо, другое висит без движения ( одно вращается вместе с карданом,  другое без), нормально ли это? Поясню откуда родился вопрос: до этого владел Паджеро спорт, там при аналогичных действиях два варианта 1. Вращаеш одно колесо, другое вращается в ту же сторону - мост с lsd,  2. Вращаеш одно колесо, другое крутится в противоположную - обычный дифф без блокировок. А тут Вращаеш одно, другое вообще не как не реагирует. Прадо 4л.
Когда раздатка стоит на N такое возможно.
А Причем здесь раздатка?  Это же задняя ось, а раздатка " раздает момент между осями. Я подумал, что это из за системы курсовой устойчивости так дифф работает.
Дмитрий 232
    • Прадо 120
так не бывает . должно крутиться любое из трех оставшихся колес.
я имею ввиду только заднюю ось. Спереди может и крутилось что...
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Если раздатка в N то карданный вал, которым задний мост соединен с раздаткой , ничего не тормозит и если сопротивление вращению кардана меньше, чем сопротивление вращению колеса  ( допустим слег прихватывают тормоза) то вращаться будет кардан , а не второе колесо.
ZAR
При включенной раздатке принцип такой же,  вращаться будет то колесо, у которого наименьшее сопротивление.
Вполне возможно, что у вас прихватывают задние тормоза или ручник.
Дмитрий 232
    • Прадо 120
Колеса очень легко крутились. Главный вопрос в другом:  это может быть свидетельств какой либо не исправности или нет? Просто предисл владелец ни разу масло в диффах не менял, а там пробег 97 000, на спидометре по крайней мере...
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
раздатка в N отключает коробку, но привод колес между собой на прадо ВСЕГДА взаимосвязан и неотключаем (за исключением очень редких арабских версий на ручке)
Karpov
Скажите, включил межосевую блокировку, продолжаю буксовать и на панели приборов загорается значок индикации VSC машина с кривой дорогой, у всех так или только у меня?
ZAR
Насколько помню у меня так не было.
Павел1978
    • Toyota Land Cruiser 200
когда включаешь блокировку все эти системы отключаются и соответственно горят желтенькие пиктограмки
Karpov
да горят две пиктограммы VSC OFF и при пробуксовке загорается машинка на кривой дороге
