Автор Тема: ПОЛНЫЙ ПРИВОД 120-х разных комплектаций  (Прочитано 155658 раз)
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
Всем привет. Внимательно изучил всю тему, но так и не нашел ответа на свой вопрос: Когда машина висела на подъемнике, поочередно покрутил задние колеса. При этом крутил одно колесо, другое висит без движения ( одно вращается вместе с карданом,  другое без), нормально ли это? Поясню откуда родился вопрос: до этого владел Паджеро спорт, там при аналогичных действиях два варианта 1. Вращаеш одно колесо, другое вращается в ту же сторону - мост с lsd,  2. Вращаеш одно колесо, другое крутится в противоположную - обычный дифф без блокировок. А тут Вращаеш одно, другое вообще не как не реагирует. Прадо 4л.
аналогично, блин! где собака зарыта???
В дифференциале.
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
В дифференциале.
а по подробней!
Дифу, куда легче, там он и крутит.
В данном случае было легче крутить в сторону раздатки. АКПП наверняка в нейтрали стояла.
Поставить на паркинг, тогда бы закрутилось противоположное колесо в другую сторону.
Jurist-55
    • TLC Prado TRJ120
да, верно, акпп стояла на нейтрали.
Andrey71
    • Land Cruiser 150 2,8 BlackOnyx
Народ просветите правильно ли я понимаю... У меня на 4х литровом 120м Прадике межосевая блокировка включается кнопкой и включать я могу ее как при скорости до 100км/ч, так и  на стоящем автомобили (селектор АКПП не важно в каком положении) или же только в положении нейтрали во время остановки авто? Пониженный ряд включается только в положении нейтрали во время остановки авто это понятно. А можно ли понижайку включать при заблокированном диффе? Я так понимаю что без разницы что вперед включать понижайку или меж осевую главное понижайку в нейтрали втыкать и без движения. Движение на пониженной\ на пониженной с заблокированным межосевым диффом можно осуществлять в положении АКПП L или и в D тоже?
dejiko
  • TLC Prado 120 4.0 ТХ
ага, нажимай в любой момент времени до скорости 100 км/час без нагрузки на двигатель. Включать при "тапка в пол" конечно возможно, но как долго в таком режиме прослужит диф?
Да
В любом положении селектора АКПП, она умная сама решит с какой трогаться и на какой ехать.
Andrey71
При включении блокировки межосевого дифференциала (индикация еще мигала) начал поворачивать и раздался хруст, далее все нормально выключил включил несколько раз все работает хруста нет. Это произошло из за поворота руля? Какие могут быть последствия?
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
Объясните безтолковому , почему на прадиках все ездят зимой не включая блокировки , а поджерах 4 даже летом люди не выключают передний привод и ездеют на двух мостах ?
.        Александр
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Потому .что у паджеро,продвинутая система полного привода,Супер селект.
