Автор Тема: ЦЕПЬ АКТУАТОРА ПРАВОГО ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА  (Прочитано 19026 раз)
МаксРол
Приветствую! Лично мне очень неудобно лазить со скрепкой к разъему.И я всем рекомендую поставить Techstream,купить за 50& шнурок (переходник OBD2-USB) и не знать проблем.
...а можно ссылочку на данное истройство с аксесуарами......?
TLC 120 VX Prado 4.0
a140159
Прога на rutracker со всеми комментариями.У меня V/6.10.041.Заработала только на XP.Шнурок на ebay .Найду подробности напишу сразу.
kulibin
Так целая тема есть по этому поводу
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=22715.0
b_52
  • TLC 200
Проверился скрепкой, выдаёт ошибку 23 и 76. С 23 всё понятно, 76 не могу нарыть что за ошибка. Кто-нибудь знает?
vadimnizh
C1776/76
Неисправность датчика
скорости
• Датчик скорости
• Цепь датчика скорости
• ЭБУ системы противоскольжения в сборе
b_52
  • TLC 200
C1776/76
скорости
• Датчик скорости
Спасибо!
Вчера поехал на станцию, подключили сканер, сказали что никаких ошибок не видят, всё работает. При переключении со спорта на комфорт разница ощущается, компрессор на подушки включается, если верить инструкции - регулятор уровня не работает при обрыве. Но есть одно НО - диагностика скрепкой выдаёт 23 и 76. На станции сказали, что верить нужно сканеру, а не скрепке. Такое может быть? Меня терзают смутные сомнения, что со сканером что-то не так, или с руками в коих сканер.
b_52
  • TLC 200
C1776/76
Как на практике проверить работу этого датчика, за что он отвечает? Если это антизанос, то он срабатывает (значок пьяная машина).
скорости
• Датчик скорости
b_52
  • TLC 200
C1776/76
скорости
• Датчик скорости
Спасибо!
C1776/76
скорости
• Датчик скорости
a140159
Что-то не так.Надо посмотреть устанавливается соединение с машиной.При с1776 будет индикация отключения VSC.
b_52
  • TLC 200
в мануале Prado 120 расшифровка С1776 - неисправность цепи датчика АБС частоты вращения колеса. VSC работает.  ???
