Автор Тема: Кулинарные рецепты  (Прочитано 244401 раз)
Елена68
  • Мужчина нужен женщине для того, чтобы быть слабой. Сильной она может быть без него!
  • Мужчины всегда правы- женщины никогда не ошибаются
Re: Кулинарные рецепты
« Ответ #500 : 04 10 2011, 13:15:52 »
Шукрут
свиная рулька весом около 800 г.
свиная грудинка весом около 800 г.
копченые свиные ребрышки весом около 800 г.
колбаски и сосиски весом около 600 г.
1,5 кг. квашеной капусты
2 луковицы
2 кислых яблока
1 ст.л. душистого перца
1 ст.л. ягод можжевельника
1 ч.л. черного перца
1 ч.л. гвоздики
3 лавровых листа
2 ст. рислинга, пино блан или другого белого вина
соль
растительное масло
Уложите рульку и свиные ребрышки в большую кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и варите на малом огне в течение 2 часов (можно добавить морковку, лук, корень сельдерея, то есть все то, что обычно добавляют при варке бульона).
Бульон слейте и процедите, снимите мясо с ребрышек (кроме самых красивых), кости выбросьте, а мясо и рульку отложите в сторону. Уварите бульон раза в два-три (если вкус будет слишком концентрированным, разбавьте водой) – вам понадобится около 2 стаканов.
Нарежьте грудинку ломтями толщиной около 1 см., мелко нарежьте лук и чуть крупнее – яблоки. Все в той же большой кастрюле нагрейте немного растительного масла, обжарьте грудинку с обеих сторон и отложите в сторону.
Добавьте колбаски (за неимением эльзасских колбас подойдут полукопченые
охотничьи, венские сосиски, краковская колбаса и т.д.), поломанные или нарезанные пополам, быстро обжарьте и отложите к грудинке.
При необходимости налейте еще немного масла и на небольшом огне обжарьте лук до прозрачности, после чего добавьте яблоки и все специи. Помешивайте в течение пары минут, затем добавьте квашеную капусту, и обжаривайте все это еще минут пять.
Разровняйте содержимое кастрюли и залейте смесью рислинга и бульона так, чтобы он полностью покрывал капусту. Сверху уложите мясо – колбаски, рульку и так далее – и придавите, чтобы оно слегка погрузилось в капусту.
Накройте крышкой и проварите на небольшом огне в течение 10 минут, затем готовьте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 1,5-2 часов. Традиционно шукрут подают с отварным картофелем или клецками.
Всё же с возрастом бабы умнеют. Только от взрослых, повидавших жизнь, Женщин, я слышала, что мужика надо беречь, ценить и лелеять. А не только доить, погонять и использовать.
Елена68
« Ответ #501 : 04 10 2011, 13:17:49 »
Грибы в сметане (в горшочках)
грибы (белые, моховики, подосиновики, подберезовики, можно и вешенки) - 600г; сметана (жирность 20%) - 250 мл; сливочное масло - 30г; соль - по вкусу; сыр (гауда) - 50г.
Грибы протереть влажной салфеткой, почистить, если это необходимо, порезать на небольшие кусочки (примерно 2х2 см).
В большой сковороде растопить кусочек сливочного масла, добавить грибы и обжаривать примерно 3-4 минуты, часто помешивая деревянной лопаткой. Посолить.
Добавить сметану, перемешать с грибами и снять сковороду с плиты.
Переложить грибы со сметаной в порционные горшочки, посыпать тертым сыром. Поставить горшочки в прогретую до 180 С духовку. Через 10-15 минут грибы готовы.
ExBlondeWithAbrain
« Ответ #502 : 04 10 2011, 13:19:18 »
))) Ник..на тебя не угодишь))))
а есть что-нибудь, что можно холодное есть? в том плане, что не греть
Елена68
« Ответ #503 : 04 10 2011, 13:20:50 »
Маш, что варить?
Елена68
« Ответ #504 : 04 10 2011, 13:21:10 »
Салаты....
ExBlondeWithAbrain
« Ответ #505 : 04 10 2011, 13:22:34 »
Салаты....
не, не салаты
Елена68
« Ответ #506 : 04 10 2011, 13:23:27 »
Все остальное надо варить, жарить, парить... и т.д.ю))))))))))))))))))))))
ExBlondeWithAbrain
« Ответ #507 : 04 10 2011, 13:24:42 »
в отличие от чего?
Елена68
« Ответ #508 : 04 10 2011, 13:27:30 »
Маш, грибы которые я назвала можно и не варить....)))))
Елена68
« Ответ #509 : 04 10 2011, 13:27:48 »
Ник... в отличии от салатов)))))
