Автор Тема: CarPC своим руками в элеганс  (Прочитано 43279 раз)
sanyek
    • Прадо 150
Re: CarPC своим руками в элеганс
« Ответ #70 : 19 03 2012, 11:00:52 »
Доброго времени суток!
Centrafuse 3.5 приручить не получилось. Может что-то не так делал, не выдерживал алгоритма действий для "правильной" установки к примеру. Поделитесь пошаговой инструкцией если имеется.
Пока что, сижу на лицензионной centrafuse 2.1
Как-то так)
Я брал здесь и делал как написано в инструкции ___http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3633926
А что, ключ от 2 не подходит к 3.0 или 3.5 ?
korefun
  • Офиц. TLC 120 4.0i V6 (249Hp) комплектация СОЛ.
« Ответ #71 : 19 03 2012, 11:19:49 »
Как-то так)
Да, именно эту сборку centrafuse 3/5 пробовал.
Ключ от версии 2.1 в 3.5 не пробовал. Мысли такой даже не было))))
武士道
CM
  • Кот, просто кот...
« Ответ #72 : 19 03 2012, 11:31:10 »
Очень понравилось! Отмечусь!  icon_friends
Теперь тракторист!
August
  • в миру Олег
    • TLC 200 4.5 V8 D-4D
« Ответ #73 : 19 03 2012, 12:15:08 »
Послежу за темой, заинтересовало...
Prado-club Penza
"Нас ни что не остановит, только горизонт!!!" ©
miker
« Ответ #74 : 20 03 2012, 16:00:50 »
Купил сегодня материнскую плату (Asus) и оперативную память 2х2Гб(samsung) цена вопроса 3500р
Производитель   ASUS
Модель   AT5NM10T-I
Чипсет мат. Платы   Intel NM10 (CG82NM10)
Процессор   Уже установлен Intel Atom D525 1.8 ГГц (замена процессора невозможна)
"Процессор"
Энергопотребление процессора   До 13 Вт
Частота шины   2500 МГц
Кэш L2   512 Кб х2
Поддержка Hyper Threading   Да
Поддержка 64 бит   Да
Количество ядер   2
"Видео"
Видео M/B   Intel GMA 3150
Максимальное разрешение 2D/3D   2048 x 1536 @ 60 Гц
"Поддержка памяти"
Количество разъемов DDR3 SO-DIMM   2
Тип поддерживаемой памяти   SO-DIMM DDR3 PC3-6400 (DDR3-800)
Официально поддерживаемые стандарты памяти   PC3-6400 (DDR3 800 МГц)
совместимая память Corsair
  позволяет подобрать совместимые модули памяти для вашей материнской платы из списка протестированных производителем.
Max объем оперативной памяти   4 Гб
"Конфигурация"
Звук   6-канальный HDA CODEC VIA VT1705S
Разъем для подключения FDD   Нет
BIOS   AMI BIOS, 8 Мбит
"Коммуникации"
Сеть   10/100/1000 Мбит/сек. Сетевой контроллер Realtek RTL8111E 10/100/1000 Мбит/сек
"Интерфейс, разъемы и выходы"
Количество разъемов PCI Express   1 слот 4x (работает в режиме 1х)
Serial ATA-II   4 канала (2 канала Intel NM10 + 2 Jmicron JMB362) с возможностью подключения 4х внутренних устройств
Клавиатура/мышь   PS/2 / USB
Порты   1x PS/2 клавиатура/мышь, 6x USB 2.0, 1x COM, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, Line-out, Line-in, Mic-in
miker
« Ответ #75 : 20 03 2012, 16:09:28 »
и заказал вот такой блок питания 3900р
M2-ITX
Мощность 160W
Входное напряжение от 7в до 24в
Контроль разряда аккумулятора
Программируемые задержки выключения
Учтены недостатки M2-ATX
Теперь стоит плавкий предохранитель спасающий при КЗ
Добавлены четырех пиновый и SATA разьемы
Раздельный шлейф на питание дисководов и процессора
Дабавлен на плате индикатор Power ON, индикатор режима SB и индикатор защиты.
Все соединительные провода в комплекте.
miker
« Ответ #76 : 20 03 2012, 16:12:36 »
А вот это корпус который я заказал  1500р
В корпусе крепление для одного HDD 2.5"
На передней панели имеется разъём для подключения SATA устройств
так же на панели два разъема  USB и два Audio разъёма
Цвет корпуса черный, передняя панель глянцевая, подсветка питания и HDD
Внутри можно установить вентилятора 40x40;
Корпус имеет перфорацию и может использоваться без доп. вентиляторов
Блок питания отсутствует
Размер 230х190x60
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
« Ответ #77 : 20 03 2012, 16:18:25 »
Звук как собираетесь выводить?
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
miker
« Ответ #78 : 20 03 2012, 16:20:26 »
уже 100 раз писали... т.к. штатный звук у элеганса нормальный то просто соединением к aux - дешево и сердито
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
    • Рамная Тоёта
« Ответ #79 : 20 03 2012, 16:34:02 »
А по цифре не задумывались?
