Автор Тема: CarPC своим руками в элеганс  (Прочитано 43284 раз)
miker
Re: CarPC своим руками в элеганс
« Ответ #90 : 20 03 2012, 18:42:25 »
блин позвонили из магазина и сказали что корпуса закончились=(   опять что ли своими руками мастерить....
Блин , не ужели в Москве с этим проблемы , что других магазов нет ???
сам в шоке... уже часа 2 в инете ищу... даже на форумах карПС ищу... и джае Б.У.шный ну нет этого корпуса который я хочу... а он такой маленький... может даже в бардачке поместился бы... =(
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
« Ответ #91 : 20 03 2012, 20:36:43 »
В России со всем проблемы! Убогость торговли. Продают то, чего нет.
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
nazarei
« Ответ #92 : 20 03 2012, 21:08:42 »
Подскажите, а для монитора такое подойдет или все же надо переделывать? И 6000 дорого?
miker
« Ответ #93 : 20 03 2012, 21:12:39 »
это рамка от "кофорта" , на фото у sanyek стоит именно такая , только по краям нужно будет закрыть... посмотри внимательно его фотки, он кстати покупал за 3000....
nazarei
« Ответ #94 : 20 03 2012, 21:29:23 »
За 3000 рублей можно еще взять и доделывать, а вот за шесть... Думаю проще из родного самодельную рамку сделать. Кстати, а навител на windows 7 работает?
miker
« Ответ #95 : 20 03 2012, 21:31:41 »
какие то глупости говоришь и сам походу не понимаешь, ты в живую держал в руках рамку от комфора и элеганса? разницу знаешь? судя по всему нет!   и я делал из родной только для элеганса и sanyek делал из родной только для комфорта... про навител хз не люблю его... IGO или СитиГид ставить буду..
nazarei
« Ответ #96 : 20 03 2012, 21:34:33 »
Если бы держал от Комфорта, то разницу бы знал, а так только по картинке, вижу что отверстие больше, т.е. можно монитор вставить.
Да и у себя в Элегансе не особо то вглядывался...
nazarei
« Ответ #97 : 20 03 2012, 21:42:14 »
     Да, нашел на форуме, на Элегансе на пилить...
miker
« Ответ #98 : 20 03 2012, 21:44:40 »
смотри по краям пластиковые пластины, а вот то что ты показал отпиленное это элегансовская как у меня , прочти тему с 1 страницы сразу большинство моментов просечешь =)
miker
« Ответ #99 : 20 03 2012, 21:48:58 »
у комфорта там вместо мониторчика и кнопок бортового компа стоит магнитола , что-то на подобии 2 din поэтому с рамкой намного меньше гемора... но зато если погемороиться то будет:
1. останется штатная обрисовка под карбон у комфорта нету
2. экран будет углублен соответственно меньше солнечных бликов
3. соседние машины в пробках не видят что у тебя на экране
4. ну и все-таки стоковый тоже углублен
5. мне 7000 обошлось все , а тебе только рамка 6000...
но решать тебе дорогой мой друг=) хозяин-барин
