Автор Тема: CarPC своим руками в элеганс  (Прочитано 43278 раз)
korefun
  • Офиц. TLC 120 4.0i V6 (249Hp) комплектация СОЛ.
Re: CarPC своим руками в элеганс
« Ответ #80 : 20 03 2012, 16:45:43 »
miker,
Как будете реализовывать включение/выключение системного блока? Поделитесь информацией...
武士道
miker
« Ответ #81 : 20 03 2012, 16:52:19 »
miker,
M2 ITX разработан специально для carPC , на вход у него идут 3 провода , один из них -, второй +12 постоянный, третий +12 от зажигания,  можно выставить 8 разных режимов включения, можно сделать так что бы комп уходил в сон тогда когда зажигание выключино и просыпался когда включено и тд...
miker
« Ответ #82 : 20 03 2012, 16:54:33 »
А по цифре не задумывались?
да нет, смысла не вижу...  у sanyek подключено обычным миниджеком и он сказал что шумов никаких нет т.к. у прадика есть блок фильтрации где то за бардачком
korefun
« Ответ #83 : 20 03 2012, 16:58:22 »
... Докупил внешний жесткий диск на 500gb, где храню всю медиа библиотеку.
Поделюсь своими наблюдениями. При каждодневном подключении/отключении внешнего жесткого диска, разъем USB 3.0 на адаптере первого разболтался. Бывает жесткий диск отваливается от винды после прохождения "лежачего" полицейского на скорости.
Как-то так.
武士道
miker
« Ответ #84 : 20 03 2012, 17:03:47 »
Как-то так.
так может сразу тогда купить SSD гигов на 128 ? этого же в принципе с головой хватит для музыки и видео...
+он легкий и в нем нет движимых частей как в HDD
+подключение через SATA всегда можно зафиксировать провод к примеру пластиковых хомутом или изолентой
+скорость работы очень быстрая у SSD по сравнению с HDD
+не боится мороза
miker
« Ответ #85 : 20 03 2012, 17:06:17 »
Тип   Накопитель SSD  цена 4300р
Серия   Vertex Plus
Емкость   120 ГБ
Интерфейс   SATA II
Тип памяти   MLC
Вес   88 г
Комплект поставки   Накопитель, описание
Производитель   OCZ Technology, ___http://www.ocztechnology.com/]http://www.ocztechnology.com
Коробка товара 1    Размеры (ШxВxГ): 153x128x15 мм
Вес: 0.14 кг
oʇıuƃoɔuI
  • Какой я вам
  • Братья-земляне не перестают удивлять нас...
    • Рамная Тоёта
« Ответ #86 : 20 03 2012, 17:09:27 »
SSD - однозначно.
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
ДИМАТИ
  • Кто минусует, то письку мне вертуально чмокает!!!
« Ответ #87 : 20 03 2012, 17:41:38 »
Во экзибиты! Прикольная тема!
miker
« Ответ #88 : 20 03 2012, 17:49:49 »
блин позвонили из магазина и сказали что корпуса закончились=(   опять что ли своими руками мастерить....
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #89 : 20 03 2012, 18:39:23 »
Блин , не ужели в Москве с этим проблемы , что других магазов нет ???
