Автор Тема: Техническая курилка. 999 вопросов и быстрых ответов.  (Прочитано 403417 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Балансирные валы. ИМХО
они вообще территориально где находятся ?
Они вообще в блоке двигателя. Помогают бороться с вибрацией.
Саня, там у них стучать то нечему... Подшипники там и шестеренки... ???
форсунка может так дубасить?
Запросто. sdfdsf
БароГиперТензионныЙ Синдром
Валы лежат во вкладышах. Пока масло не заполнит полости,, может брякать. Чем гуще масло, тем дольше брякает. Поэтому, чем холоднее на улице, тем ярче проявляется стук.
Самое хреновое, когда вкладыш проварачивается. Он перекрывает масляный канал,, и разбивает седло. Не ремонтируется. Блок на замену.
 Про Камчатку
MiХaLыSh
  • 1KZ,2000г
    • Прадо 95
Всем Привет,подскажите сколько оборотов кажет на порковке при полностью нажатой педали газа. У меня  доходит до красной зоны( 4200-4300) и всё, чего то мне кажется так не должно быть.Педаль электронная
Не должно быть. В смысле, двигатель в красной зоне работать не должен  ;)
Ну это понятно что в красную зону крутить не буду в движении, на парковке так должно быть или нет?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Зачем ужосу то нагоняешь? post. Застучит-когда стуканет. sdfdsf
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Запросто. sdfdsf
Форсунка от температуры слабо зависит. Если стучит, то и на холодном, и на горячем...
marix77
На своем моторе даже пробовать не буду...
Но вполне вероятно, что ЭБУД ограничивает обороты. Защита от дурака, так сказать...
marix77
Вот нагнал жути...  ;D
Валы можно легко отключить, сняв переднюю крышку двигла, и удалив оттуда шестеренки привода валов. Возможно, станет чуть больше вибрация, и только.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Запросто. sdfdsf
Вообще не факт! ???
Про "задержку воспламенения" диз.топлива слышали?
PS:сразу уточню,что при неисправности форсунки стук издает не она сама,а двигатель.
MiХaLыSh
  • 1KZ,2000г
    • Прадо 95
Да вы что Мужики на газульку  1 секунду нажать не можете, всё которые машины были в том числе и комонреил обороты поднимались в красную зону. А тут не могу понять, это ведь может влиять и на Stall test который у меня в нижней границы
Не поднимутся обороты и тахометр в красную зону.
