Автор Тема: Техническая курилка. 999 вопросов и быстрых ответов.  (Прочитано 403410 раз)
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
Знаем
Не поделитесь знаниями? :)  Хотелось бы поменять.
но если не порванные то нефиг менять
Согласен, но при чистке есть возможность порвать, и чтобы не ждать потом заказа с сеточками лучше сразу закупить и поставить новые.
к тому же главная сетка на входе, остальные состояние насоса показывают
Естественно, но если прочистить (поменять) и другие - хуже точно не станет, а вот чуть лучше может быть.
И кстати, фильтр-индикатор как я понял надо сетчатый, вот такой GB-612?
Знаем
да gb-609 или 612 , Да обычные сетки там стоят , чего их менять, как фильтр-индикатор, первая сетка в принципе и должна все задержать, если фильтр порвет, остальные если металл погонит, вот на обратке фильтр-индикатор и покажет если тнвд дохнет
sokoloff44
    • Prado 95
Костя у меня первая сетка была идеально чистая, а вот под датчиком температуры забита напрочь микроволосинками, какимито перед насосом фильтрик прозрачный, тоже чистый... Вот и думай как они туда всосались.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Вопрос, у меня течь топлива на первой форсунке, поменял трубку обратки на новую, ну и шайбы соответственно.Куда копать дальше, замена трубки или чтото с фарсункой.
тоже думал что с форсунки бежит у меня, оказалось с куллера чуть подкапывало прямо на нее, от этого мокрая снаружи была.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Парни назрел вопрос по клапану обратки, на 1 kz-te ставилось 2 вида клапанов, сам болт при чем был одинаков, а потроха были разные в одном варианте было короткая мощная пружина и цилиндр, а также крупное сливное отверстие, во втором варианте было длинная слабая пружина и шарик, а также очень мелкое сливное отверстие, так вот в чем разница этих клапанов? Почему япы так кординально изменили внутренности клапана? Знает кто нибудь?
разница в годах, взаимозаменяемы они
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
разница в сливных отверстиях то есть, в одном дыра огромная, в другом эту еще и не каждый заметит
ага, только пропускная одна и та же
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
как так может быть?)))
время открытия помноженное на сечение  ;)
