Автор Тема: Техническая курилка. 999 вопросов и быстрых ответов.  (Прочитано 403409 раз)
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
До красной зоны ничего не поднимется.
MiХaLыSh
  • 1KZ,2000г
    • Прадо 95
Не поднимутся обороты и тахометр в красную зону.
Благадарю,тогда у меня всё норм
БароГиперТензионныЙ Синдром
Да вы что Мужики на газульку  1 секунду нажать не можете...
За 8 лет владения, даже мысль такая ни разу не возникла. Крутить дизель на полный джаз без нагрузки. Крутил до 3 200-3 500 при замене антифриза,  и фсё....
 Про Камчатку
Валы лежат во вкладышах. Пока масло не заполнит полости,, может брякать. Чем гуще масло, тем дольше брякает. Поэтому, чем холоднее на улице, тем ярче проявляется стук.
Самое хреновое, когда вкладыш проварачивается. Он перекрывает масляный канал,, и разбивает седло. Не ремонтируется. Блок на замену.
Вот нагнал жути...  ;D
Валы можно легко отключить, сняв переднюю крышку двигла, и удалив оттуда шестеренки привода валов. Возможно, станет чуть больше вибрация, и только.
Эт я знаю. Колбасить будет только на холостых.
А с давлением масла что делать, если гнездо разбито?
 Про Камчатку
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
подскажите, Прадо 95 1KZ-TE лев.руль. выпускные тракты с праворукими одинаковы?
sokoloff44
    • Prado 95
да
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
Подскажите пожалуйста каталожные номера всех четырех (ведь их четыре на нашем дизеле?) сеток на ТНВД + клапана подкачки, там я так тоже понимаю есть своя сеточка.
В каталоге вижу только 22602-56350
А чем старые не угодили ? Ставь фильтр-индикатор на вход и голову не ломай, сеточки просто промываются
dron39
Полагаю, что старые грязные весьма. Металл в них тонкий, щеточкой есть вариант порвать. Проще немного раскошелиться и поставить новые чем потом иметь проблемы куда серьезнее.)
Так кто-нибудь знает данные номера?
Знаем, но если не порванные то нефиг менять, к тому же главная сетка на входе, остальные состояние насоса показывают
