Автор Тема: Техническая курилка. 999 вопросов и быстрых ответов.  (Прочитано 403393 раз)
Доброго времени суток, подскажите может кто знает горит иконка о замене топливного фильтра а датчика засоренности нет. Как ее убрать ? Дизель 3.0 2010г Араб
на дизеле нет засоренности, есть датчик на воду в фильтре, там геркон стоит
gavast
Почему тогда горит этот индикатор ? В чем тогда косяк ? Фильтр я менял , датчик проверял он работает
danilacrimea
  • Crimea-KRD
Зачем тебе эта стабильность? Типа, хороший стук на ружу вылезет? Возможно, что-то с тнвд
Там, в принципе, семафорить-то нечему, акромя, топлива, наддува и егр.
почитали. код ошибки -12. "датчик положения коленчатого вала"
при появлении ошибки двиг работает стабильно. Думаю датчик засран культурным слоем. Как бы его выкрутить и почистить? или вокруг пролить карбшокером например?
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
проводку посмотри, может оборвался, у меня было такое, стучало.
датчик не трогай, сними разъем, и нарасти проводку, она под натягом все время, может даже из пина вылететь
БароГиперТензионныЙ Синдром
Там да, всё в натяг. Ещё и спрятано за стартером.
 Про Камчатку
kraken
    • Prado 95 1kzte мкпп 1997г
 с праздничком всех прадедов!
возник вопрос такой :
Прадо90 1kzte,
радиатор печки передний
подскажите как прокачать охлаждайку,
а то менял трубки металлические тройнички ,
сейчас задняя печка дует горячим ,
а передняя холодным , иногда начинает еле тёплым.
я так понимаю надо поставить машину мордой кверху на эстакаду и самотёком должно прокачаться ?
может кто ставил дополнительный эл. насос к передний печке?
поделитесь опытом .
спб 4.11.2020
Можно и морду не задирать. На хороших оборотах (3 - 3.5 т.об.) она сама прекрасно прокачивается. Перекрой заднюю и погоняй на одной передней. Если не поможет, значит дело не в этом.
 Про Камчатку
kraken
всё получилось , заехал мордой вверх на эстакаду , попродувал , из бутылки в шланги заливал , задний радиатор прикрывал, и сечас всё норм -
горячий воздух .
спасибо !
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Парни всем привет, задам вопрос может кто подскажет ? В салоне есть предохранитель st 5 ампер ( система запуска вроде как) в какой момент на нем появляется плюс и за что он отвечает?
